e34 m30b30 inspekcja nie moge skasowac
witam mam problem nie mogę usunąc inspekcji i oleju,prubowałem na różne sposoby zworkami 7 i 19 mam stary licznik z dwoma przyciskami i prubowałem trzymac ten check control czy jakos tak i tez nie poszło:(
Nie ma żadnego kozaka co by to rozkminił??trzymałem przycisk od check kontrol ale poza językiem nic nie udałop mi się osiągnąc,ja na odpalonym silniku trzymam dwadziescia sekund to znika inspekcja i diody całkiem po ponownym odpaleniu dalej pomarańczowa dioda:(
kolego jakbym nie prubował stantardowych technik z pinem 7 i 19 to bym nie zakładał nowego tematu:)
umiem urzywac wyszukiwarki i użyłem ją ale standardowe techniki zawiodły ktoś mi powiedział że jak mam dwa przyciski na zegarach to przyciskiem ale nie powinno byc gniazda chyba ale ja mam gniazdo i przyciski wiec narazie kapota:(
No to jeśli nikt nie poratuje to pozostaje rozwiązanie jak w tamtym temacie: mechanik z komputerem lub jednorazowy zakup resetera. Sam też może na tym później zarobisz :norty:
Ja dodam od siebie że po zwarciu pinów w gnieździe musiałem odczekać jakieś 40 sekund na skasowanie wymiany oleju i jakieś dwie minuty na skasowanie inspekcji :)
kolego prubowałem przy zamknietych drzwiach;)
przekreciłem zapłon zamknałem dzrwi i zwarłem
i na odwrot zwarłem wsiadłem zapłon i nic moze mechanik z tym bajerkiem do kasowania pomoże
