330xd - szalejacy abs
Mam problem z hamulcami a dokladnie z absem.Przy niskich predkosciach rzedu 5m/h jak hamuje na suchej drodze wlacza sie abs i auto jedzie dalej,dzieje sie tak rowniez kiedy hamuje z wiekszych predkosci i auto juz prawie sie zatrzymuje slychac jak zaczyna dzialac abs.Nie dzieje sie to za kazdym razem ale od czasu do czasu,jednak jest to niebezpieczne, juz pare razy bym wjechal komus w tyl auta w korku.
Auto bylo podpiete do komputera i wszystko ok,czujniki abs wyczyszczone,klocki i tarcze prawie nowe.
Co moze byc przyczyna takiego zachowanie ukladu hamulcowego?Co jeszcze sprawdzic?
a opony? może wina opon...
Witaj miałem kiedyś trochę podobną sytuację..
Kiedy hamowałem przy niskich prędkościach załączał mi się ABS nawet na suchej nawierzchni
Potem pojawił mi się problem z łożyskiem w tylnym kole i kiedy mechanik powymieniał mi łożyska z tyłu problem sam znikł:)
nie wiem co to miało ze sobą wspólnego ale od tamtej pory nic złego się nie dzieje.
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
U mnie mechanik tez mowil ze chyba to jest wina lozyska w przednim prawym kole,ale nie jest pewny.Wymienie lozysko i zobacze czy pomoze.
Między czujnikiem ABS a bieżnią zwiększyła się szczelina. Są dwie opcje. Albo czujnik się wysunął (jeśli jest wciskany tak jak miałem w Audi) albo faktycznie łożysko dostało luzu i pojawiła się większa szczelina niż wymagana i stąd taki efekt.
dokładnie jak opisuje kolega powyżej, jest to najprawdopodobniej nadwrażliwość abs. przy czy ną może być luz na łożysku i tu wymiana pomoże. ewentualnie przesunął sie czujnik w którąś stronę. temat newralgiczny ale do opanowania. też mnie to spotkało, dokładnie przy minimalnej predkości.
Dzieki panowie za rady.
Wczoraj rozmawialem z mechanikiem i mowil ze lozysko w przednim kole jest ok ale za lozyskiem jest jakis czujnik,zeby cos z nim zrobic musi wyciagnac lozysko,i ze jak wyciagnie lozysko to musi kupic nowe??
W przyszlym tygodniu jade do niego zeby to zrobil,zobaczymy czy pomoze
