elektryczna klapa e61
Odgrzewamy kotleta ;)
Pisałem już pw do kilkunastu "juzerów" z forum
Rozumiem że nie zdradza się tajemnic na których można zarobić. ...ale....
Mam wszystko co potrzeba...silownik...przycisk....sterownik....agregat...gdzie to podłączyć? ??
Kodowanie ogarnę. ...
Z góry wielkie dzięki
Paweł
Do prądu i do can szczegółów szukaj w wds
Czy jeżeli nie mam koła zapasowego tylko schowki to sterownik powinien mieści się pod schowkami?
Drugie pytanie: czy do elektrycznej klapy była jakaś elektryczna roleta?
Edt
Byłem dzisiaj u elektryka.
Powiedział mi ze przed liftowe e61 nie miały klap elektrycznych wiec będę miał duży problem
Mówił o module pod schowkiem który może ale nie musi obsłużyć klape, o rolecie elektrycznej...
O przerabianiu bagażnika szlifierka .....
Masakra...czy ktoś może mi przybliżyć cały montaż bo myślałem że największym problemem będzie podłączenie
Edt
zmień elektryka
przedlifty e61 miały klapę elektryczną
wwo_j
zmień elektryka
Już do tego doszedłem ;)
Brne w to..szukam....gromadze graty....
nie elektryczne tylko hydrauliczne są te siłowniki w e61
przedlifty oczywiscie tez mialy tą opcje jedynie na rolecie jest zatrzask elektryczny do podnoszenia automatycznego rolety a zsunąć ja trzeba samemu, po lifcie dodatkowo elektrycznie jest opuszczana w dół.
jak cos to mam pompe i zapas oleju
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Gromadze części
Najbardziej mi zależy na informacji jak to podłączyć (tzn co i jak)
szukaj w WDS do e61 napewno w oryginale są dwa prziciski na klapie i przy otwieraniu maski, menu w idrive, do pompy przychodzi tylko zasilanie, węże mają swoje rynienki w boczkach i podsufitce, na podsufitce jest tez zlącze do czujnika położenia który jest zalozony przy teleskopie ( apropo mam taki zbędny).
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Tak jak pisałem wcześniej
Zbieram graty
Chcę od razu zamontować elektryczną rolete
Z podłączeniem chodziło mi o moduł w podłodze, bezpieczniki itp
Wds nie mogę ogarnąć, ale znalazłem. .....tylko jakieś wtyczki nie mam i na lapku nie poszło
Jak już będę gotowy to pewnie się zmobilizuje i poszukam ....
  • 5 miesięcy temu...
Odkop
Może mi ktoś powiedzieć jak podłączyć rolete automatyczną???
Klapa śmiga, ale nie wiem jak podłączyć rolete (jej silnik, oraz jedna wtyczka na końcu ciegna)
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Paweł
a da sie w przedlifcie zrobić takie elektryczne opuszczanie rolety jak w LCI ?
wwo_j
