Wentylator ogrzewania.
Witam. Co może powodować że po przekręceniu kluczyka słychać jak kręci się wentylator. I dwa to jeżeli na elektrozawory nie dochodzi napięcię to czy może być wina sterownika klimatyzacji?
Witam, dokładnie tak, sterownik klimatyzacji do naprawy lub wymiany.
pozdrawiam Bartek
Co do wentylatora to mam to samo w swojej Beacie ale nie chce mi sie tego naprawiac natomiast zawory działaja w zaleznosci od tego jak jest ustawiona temperatura na pokretłach. Najlepiej je sprawdzic po ustawieniu temperatur na full powinno byc na nich napiecie.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
