witam..koledzy potrzebuje opinii..mam problem z moim bwm..dziś dolałem olej taki jaki byl, wszystko było ok po chwili zaczęło coś pukać w silniku..przed dolaniem katowałem ja regularnie ;p nic się jej nie działo wszystko chodziło jak należny,dolałem ten olej i jakby grzechotek w silnik wrzucił.. podczas jazdy początkowo jeździła normalnie ale jak się dobrze rozgrzała traciła moc obroty spadały kiedy chciały no i gasła na zawołanie.. jesli macie cos do powiedzenia na ten temat z checia poslucham ..
dzięki pozdrawiam
Edytowane przez Lamir89
to jesli kolega dolewał olej to pewnie było mało tego oleju i to wystarczyło żeby silnik obrucił na panewce i nie rozumiem jednej rzeczy obroty spadaja jak chodzi na wolnych obrotach czy jak jedziesz i odroty spadają ??
obroty szaleją przy jeździe..na początku myślałem ze coś nie tak z silniczkiem krokowym ale to nie to..dziwi mnie to bo wszystko zaczęło się po dodaniu tego oleju.. a jak zrobić te panewki.. kolego jeśli możesz wytłumacz.. dzięki z góry
pierwsze pytanie czy przed dolaniem oleju był olej na miarce ?? a co do panewek do ty raczej tego nie zrobisz sam bo jak nie wiesz nawet co to są panewki to auto lepiej zaprować do mechanika i przedstaw mu sytuacje widzę raczej że na mechanice się nie znasz lepiej nie kombinuj
No tos ładnie ją zakatował :? Kolego panewki to od spodu, odkręcasz misę i latareczka taka ze 100watt i będziesz widział końcówkę wału,jeżeli na zewnątrz wyszły to widać :? A z kolei jeżeli traci moc po rozgrzaniu to mogłeś jeżdzić na zbyt małym poziomie oleju i ci jeszcze pierścienie trafiło i kompresję traci :? No ewentualnie w najlepszym przypadku to łożysko sprzęgła lub samo sprzęgło :? Ale to musi ci zajrzeć ktoś co się zna na tym bo samemu to możesz wszystko powymieniać a się okaże że zapalniczka ci rzęzi "joke' :lol:
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Nie chcąc zakładać nowego tematu piszę w tym, mam pytanie odnośnie kopcenia z rury wydechowej. Obecnie jestem po wymianie silnika z 1.6 na 1.8 M40 i dość mocno kopci z rury wydechowej, silnik według mechanika jest ok. Do wymiany mam w niej kable zapłonowe jeszcze bo jeden to jest praktycznie kompletnie upalony.
Moje pytanie brzmi czy to kopcenie może być spowodowane tym że kable nie spełniają swojej właściwości i nie spala paliwa? Po wymianie kabli powinno być ok?
Popraw tytuł wątku, bo go zamknę. Robi się to edytując pierwszy post.
Zgodnie z wcześniejszą obietnicą zamykam, gdyż tytuł nadal nie spełnia wymogów działu.
Jeśli autor jest zainteresowany jego odblokowaniem, to zapraszam na PW z propozycją poprawnego tytułu.
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
