[E36] compact montaż OBC
Raczej nie.
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 41,4 tys.
Siemanko zrobiłem wszystko według instrukcji
ale problem polega na tym że nie pokazuje mi spalania tak jak a przypadku silnika 43tub19 a ja mam m44b19 pin z gniazda znajdującego się w komorze silnika jest biało/czarny
Miał ktoś taki sam problem?
Może pod zegary się podpiąć
Za co odpowiadają przewody od diagnostyki?
Z góry dzięki za odp :D
Który rok produkcji auta? Bo od 1998 roku nie ma pinu Trip computer w przypadku twojego silnika czyli M44B19, do starszego B18 jest. Masz dolny pin w gnieździe X20? Tzn. czy idzie do kabiny? Nieco to dziwne, bo schemat od bmw z 1999 roku podaje pin 24 w gnieździe X20 jako właściwy. Schemat z 2000 roku mówi o pinie nr 25 w zegarach ale tylko w przypadku 316i, bo 318ti nie było już produkowane. spróbować możesz ale za skutki nie odpowiadam. Kabel ten idzie do pinu nr 83 komputera silnika. Kable diagnostyczne jak sama nazwa wskazuje mają na celu diagnostykę modułów. Gdy odczytujesz błędy np programem INPA, to wykorzystujesz właśnie te kabelki.
Rok 98.10 ale w inpie wychodzi 99
W górnej części jest ten pin w dolnej nie mam
Dodam że mam ASC jeśli to coś zmienia
Jaki jest kolor w niebieskiej kostce pod pinem25?
Kabel jest biało/czarny:)
Dzięki. A jest jakaś opcja sprawdzenia czy to pin 24 czy 25 z kostki x20 czy 25 z białej od licznika dodam że zauważyłem że ilość kilometrów do przejechania wzrasta
Biało/czarny i kość przy zegaach?
A w polu spalania na 100km nie mam kresek tylko 0. 00
Pin 25 w kostce licznika ma być biało/czarny jeżeli występuje w instalacji. Skoro nie ma go w X20 od dolnej strony to nie będzie występował we wnętrzu kabiny.
W sumie jest to logiczne a jak można sprawdzić czy na pilnie 24 jest jakikolwiek prąd? (odpowiedzialny za pracę obc)
Trzeci post od dołu, strona 2. Tam masz napięcia podane.
  • 2 miesiące temu...
Witam nie na temat ale pytano mam czy podał byś mi schemat złącza x20 do m44b19 z 1998 bo nie mogę dość do tego który kable jest który
Ściągnij schemat elektryczny w formacie pdf dla e36 z silnikiem M44 i będziesz miał, co gdzie idzie wraz z kolorami.
  • 1 rok później...
Mam super pytanie i bardzo proszę o pomoc,
Posiadam w swoim Compakcie dokładnie taki OBC, nie wyjmowałem go i nie wiem co on ma w środku, jednak widać na wyświetlaczu że może on wyświetlać, km, temperaturę i opisane powyżej informacje,
Problem polega na tym że kierunkowskazy które mam nie posiadają Opcji Przycisku BC, nie da się wcisnąć kierunkowskazu i uruchomić komputer, i teraz moje Pytanie, jak ewentualnie mogę sprawdzić czy zainstalowany u Mnie OBC może wyświetlać te wszystkie opcje,
Zegarek który mam, z zewnątrz wygląda dokładnie tak jak ten OCB który opisywany jest w temacie, chciałbym bardzo uzywać opcji które może posiadać w sobie.
Dzień Dobry znalazłeś do tego może odpowiedź bo mam dokładnie ten sam problem
