PROBLEM Z ODPALANIEM NA ZIMNYM I CIEPŁYM SILNIKU e36 316i
Prosze o wyrozumiałoś jesli popełnie jakis błąd związany z forum,ale do tematu
Mieszkam teraz w norwegi i tu zakupilem ponad rok temu bmw e36 316i m43 do niedawna bez problemowy. Zaczne od początku -- spaliła się cewka wypłyneła na 2cyl. kupilem nową okazało sie ze na 2 cylindrze nie ma iskry sprawdzilem przewody do kompa wszytko ok wemieniłęm sterownik-komputer silnika musiałem go tu zaprogramowac z kluczykiem koszt tu 1200zł i jest taki problem silnik chodzi idealnie ma moc jak przed awarja ale bardzo cieżko pali jak i na zimnym i ciepłym silniku tak jak by sie zalewał musze po 7-10 próbach odpalenia poczekac z 2mi i próbować dalej rozwale tak rozrusznik . Wszystkie doloty wezyki sprawne szczelne . BARDZO PROSZE O POMOC BO MNIE TE AUTO PUŚCI TU Z TORBAMI
DZIEKUJE Z GORY.
trzeba podłączyć pod kompa
według mnie powinieneś się z tym zgłosić do ludzi którzy programowali sterownik
powiedzieli mi ze tego silnika nie mozna zdjagnozowac kompem
to dziki kraj maja mase kasy a tempi jak.............prawdo podobnie jak sie nie uda zrobic to pojade do polski i tam spróbuje
możliwe że coś jest nie tak z czujnikiem temperatury
trzeba by też zmierzyć ciśnienie paliwa
ważna jest szczelność układu dolotu powietrza no i przepływomierz
kompem oczywiście można zdiagnozować
jutro bede miał czujnik temperatury ten co idzie do kompa bo ten na desce jest ok , jesli nie pomoze bede szukał dalej
