wyświetla check control: zły skład spalin
jescze raz spróbuję może ktoś spotkał się z tym.
mam 540 na LPG, czasami zapala mi się kontrolka zły skład spalin.co najdziwniejsze skład spalin i na benzynie i na gazie jest idealny w każdym zakresie obrotów, sondy sprawdzone i działają idealnie, wszelkie odczyty na komputerze w warsztacie są idealne.ponownie zrobiona mapa drogowa dla LPG.co najdziwniejsze jak sie zapali to potrafi po 20 - 30 km. zgasnąć i ponownie zapalić się po 800 - 1000 km.
ciekawa sprawa, że sama gaśnie co właściwie nie powinno się zdażyć gdyż każde błędy powinny być wykasowywane przez komputer.
czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem.
czasami się mylę
Co to jest za kontrolka "zły skład spalin" ?! :roll:
Stronka
zapala ci się check engeine, jest wogóle taka kontrolka od składu spalin??? może katalizator dał sobie spokój??
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
Katalizator nie dał sobie spokoju bo nie ma żadnego badania składu spalin za katalizatorem. Może to być trafiona sonda lambda, ale jakie jest zużycie paliwa standardowe i aktualne?
Pogadaj, a potem "zrób to sam" oraz zajrzyj na: realoem.com
wszystkie cztery sondy lambda są oki ,sprawdzone na kompie.w polskiej instrukcji jest opisana kontrolka jako zły skład spalin.jest ona umieszczona po lewej stronie tablicy,jest koloru pomarańczowego i ma wygląd obrysu silnika.samochód chodzi rewelacyinie, spalanie bardzo dobre tylko ta nieszczęsna kontrolka.a co najdziwniejsze sama zapala się i sama gaśnie nie trzeba zerować komputera.
czasami się mylę
Faktycznie :duh: tak pisze w polskiej instrukcji - te polskie tłumaczenia. W oryginale jest : "Service Engine ...", a szczegółowo : "błąd w elektronice silnika", a nie "skład spalin" ...
Stronka
czy orientujesz sie co może oznaczać błąd w elektronice silnika.jest tak kontrolka błąd w elektronice diesla, czasem ona mi sie w dieslu zapalała ale na skundę , dwie i w tym czasie silnik tracił moc.tutaj zapala sie czasami na dzień, dwa a silnik cały czas chodzi tak samo.
czasami się mylę
