Czujnik zużycia klocków hamulcowych czy jest przy każdym
zacisku,dzisiaj zabrałem się za diagnozę bo zapaliła mi się kontrolka pomaranczowa po prawej stronie zegarów,takie kółko co ma po lewej i prawej stronie kropki (książka mówi sprawdz klocki),patrzę klocki z przodu jak nowe a z tyły jeszcze ich jest około 60%,więc chciałem sprawdzić też i czujniki zużycia klocków o dziwo znalazłem tylko przy prawym tylnym kole i przednim lewym a więc po przekątnej-czy to normalne??
Dzięki
Jak najbardziej. Klocki na osiach zużywają się w miarę równomiernie, a wymienia się i tak komplet osi, wiec nie ma sensu montować 4 czujników.
Możesz spróbować wcisnąć hamulec,włączyć zapłon i tak potrzymać ok.1-2 min.Też tak nieraz miałem i pomogło.Myślę,że czujnik zawilgotniał.
niema nic lepszego niż BAWARKA
