olbrzymie spalanie plus pytanie
Mam taki problem ze swoją bawarką, chla więcej niż właściciel ;) a dokładniej, nie mam ciężkiej nogi staram się nie przekraczać 3500 obrotów a mimo to chla około 15-17 l na setke i nie ważne czy gazu czy benzyny. silnik pracuje zupełnie normalnie mocy ma ile trzeba. Macie może jakieś pomysły co może być przyczyną tego? jest to 1,8 więc troszke dużo pali jak na tą pojemność...
i jeszcze jedno pytanie, można jeździć na kolorowych lampach?
(B)ędziesz (M)iał (W)ydatki... zdarza się! :)
http://www.surfbar.pl/ref=45216 Zarabiaj w sieci!
Kolego na serwis i sprwdzic sonde. Jak dobra to sprawdzic przepływomierz. Inapisz czy jeździsz na małych odległościach bo to duzo daje. Ja tez miałem duze spalanie i wszystko dobre głowiłem sie głowiłem az nagle pomyslalem cisnienie w kolach i mialem racje po 2.1 lub 2.2 bar na kole dobiłem po 2.8 i odrazu spalanie poszło w dół moze to dziwne ale prawdziwe
"Rzeczy niemożliwe Od Ręki, Cuda do trzech Dni"
przewaznie na małych dystansach ale ostatnio poleciałem trese około 80km i mi ochlał ponad 14l ;/ pojade sprawdze sonde. boje się dać 2,8 na koła bo jak wpadne w dziure ( a po mrozach jest ich więcej niż asfaltu) to mi rozsadzi opony.
Opon nie rozsadzi Ci. Na 100% bo jak jezdza 4 osoby z toba to sie daje w tyle w kola
Kiedyś inny kolega z forum miał taki problem, że mu strasznie dużo paliła 325i, ale bez gazu. Cały problem polegał na tym, że jedna z fajek kabli zapłonowych nie była do końca nasunięta na kopułkę... Prozaiczne i banalne, a paliło mu przez to 16l
Przeczytaj moje artykuły:
