530d M57 wyciek ropy pod wtryskiwaczem
Panowie ... pomóżcie co robić.... zauważyłem niewielki lecz smierdzący problem.. mianowicie na jednym wtryskiwaczu lekko wycieka mi ropa zdjąłem kolektor i dokręciłem rurki stalowe doprowadzające paliwo z CR ale nadal jest wyciek. Wyraźnie widac jakby to bylo pod wtryskiwaczem. Próbowałem również dokręcić dwie nakrętki od góry mocujące wtrysk ale bez efektu.
Przy okazji prac garażowych wywaliłem klapki z kolektora dolotowego. wydaje mi się że nawet lepiej się wkręca od dołu na obroty. Powiem że przy tych klapkach jest sporo roboty . Zaślepiłem miejsce po trzpieniach śrubką M5.
Wiem że wtryskiwacz ma dwie uszczelki oring 22x2 na górze i jakaś mała miedziana pewnie na dole przy dyszy.
Jest też problem z wyjęciem wtrysku.
Poradźcie co robić czy przy okazji wymieniać wszystkie uszczelki .. . które?
aha na GT1 korekcje mają w normie .... także nie ciekną.
tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
sprawdzilem podczas pracy wtrysk dokładnie i wyglada że przepuszcza pod cewką sterującą.... ja to uszczelnić??
czy można jakoś dokręcić ta dużą nakrętke 30mm ?
może mi ktos poradzic z forumowiczów???
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Może poszukaj jakiegoś warsztatu co się specjalizuje w regeneracjach wtrysków i powiedz jaki masz problem i zapytaj co mogą z tym zrobić, postaraj się potwierdzić to co zaproponują gdzieś indziej może być inne miasto i telefonicznie, wiem, że ciężko sprawdzić czy chcą Cie naciągnąć czy dobrze prawią, ale chyba warto spróbować. Pozdrawiam.
przepraszam za moje niedouczenie na forum.... panowie przy wtryskiwaczu samemu w garażu nic się nie da zrobić..... jedynie serwis niekoniecznie ASO ale serwis....
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
