Czy do wymiany parownika klimatyzacji potrzeba demontować lub ruszać nagrzewnicę? Odkąd zrobiłem klimatyzację parę lat temu (wymieniany był parownik przez mechanika) muszę raz za czas dolać płynu i wydaje mi się że lekko śmierdzi nim w aucie.
Czy przy okazji wymiany filtra kabinowego będę widział co i jak i ewentualnie poznam źródło wycieku jeśli ciekłoby z tego?
Jak masz możliwość , to wejdź pod auto. Tam nad skrzynią biegów (w tunelu), z obu stron są kanaliki odpływowe z nagrzewnicy, i jeżeli jest spory ubytek płynu, to napewno go zobaczysz. Miałem podobną sytuację, śmierdziało płynem , parowały szyby i były jakby tłuste. Ewentualnie możesz od środka: z obudowy nagrzewnicy, ściągasz takie szerokie gumy (to są te odpływy,które idą do tunelu) i tam, jeżeli cieknie, powinienieś zobaczyć płyn.
