Potrzebuje informacji na temat kostek elek.
Potrzebuje informacji do czego są te kostki.
Pierwsza
http://lh4.ggpht.com/_ti5AHtZKqmE/TSx9MKq_2eI/AAAAAAAAAFc/2AvgXjo6nUY/s512/Zdj%C4%99cie0213.jpg
obie takie znajdują się odpowiednio przy lewym i prawym kole i obie nie są nigdzie wpięte.
Druga
http://lh3.ggpht.com/_ti5AHtZKqmE/TSx9L927nOI/AAAAAAAAAFY/96LcQmYeVns/s512/Zdj%C4%99cie0211.jpg
ta natomiast jest tylko jedna, nie wiem również do czego służy i jest sklejona taśma z kablem który idzie do czujnika na klocki. I tu jest jeszcze moje pytanie bo nie wiem dokąd idzie czujnik od klocków a muszę w którymś miejscu go odpiąć bo urwana została końcówka i jak teraz to spiąć by czójnik dalej działał?
ostatnie moje pytanie to gdzie szykać kostki od klimatyzacji? Gdyż wiem ze był wymieniany silnik i ktoś tak pieknie zakonczył wtyczke od sprężarki
Prosze o pomoc!
http://lh6.ggpht.com/_ti5AHtZKqmE/TSx9MKIRt6I/AAAAAAAAAFk/gTqjQ8K-m6U/s512/Zdj%C4%99cie0215.jpg
Podobne kostki są od ABS,jeśli ABS działa to mogą być kostki od EDC,możliwe,że kiedyś miałeś EDC,przednie amortyzatory uległy zużyciu i ktoś zmienił na zwykłe,ta kostka na lewym nadkolu jest praktycznie w każdej e32,o ile mnie pamięć nie myli podpina się ją pod przekłdnię kierowniczą (wersje z systemem Servotronic).
Nur bmw e32
Kostka pomaranczowa jest od czujnikow udezeniowych i znajduje sie w połowie auta po lewej i prawj stronie. Bez czujnikow nie wystrzeli poduszka.
Kostka nastepna ta zmostkowana czujnik temperatury cieczy chlodzacej do wersji z klimatyzacja.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
ta ostatnia kostka wychodzi od spreżarki klimatyzacji i domyslam sie ze tak nie powinno to wygladac tylko powinna być gdzies wpieta i Tu właśnie moj problem bo nie wiem gdzie powinna być wpieta?
