interfejs vag i carsoft 6.1.4 e36
witam
zakupiłem http://allegro.pl/show_item.php?item=1398686956
i używając tego kabla gdzie wychodzą cztery kable.
podłączyłem do e36(316i 1995r) z 20pinowym wyjściem tak:
14- czerwony
15- żółty
19- czarny
20- zielony
i odczytałem moduły:
airbag
abs/asc/dsc
dme/dde
inst cluster
zke
da radę jakoś przy użyciu któregoś z tych kabli odczytać coś więcej
któryś z tych modułów jeszcze:
dde, bc/mid, dwa, airco, egs, ews, lcm/ccm, pdc, cvm
albo przy zmianie podłączenia, albo przez zmianę programu?
najbardziej chodzi mi o to, który jest odpowiedzialny za kontrolkę klocków hamulcowych na desce rozdzielczej?
ponieważ zaświeciła mi się jak się kończył klocki ale po wymianie nadal świeci i nie wiem czy po prostu błąd się zapisał czy może podłączenie do tego czujnika jest źle podłączone albo coś, ;) z góry dzięki za odpowiedź.
pewnie nie wymieniles czujnikow razem z klockami. :duh: Kompem tego nie skasujesz. tylko wymiana czujnikow klockow. jeden na os. chyba ze bebny z tylu masz.. to tylko jeden z przodu. koszt czujki ok. 30-40 zl
Jezeli czujnik jest jeszcze sprawny to wystarczy na włączonym zapłonie przytrzymać pedał hamulca wciśnięty przez jakieś 30 sekund a kontrolka sama zgaśnie
