316i compact brak spryskiwania tylnej szyby
Witam ostatnio zauważyłem że nie mam spryskiwania tylnej szyby,zajrzałem pod maskę i spostrzegłem że rurka nie jest nawet podłączona a jak ją chciałem podłączyć to nawet nie mam gdzie więc:
-czy powinna tam być jakaś dodatkowa pompka albo rozgałęźnik,jeśli tak to ma ktoś link gdzie to kupić ?
W compactcie jest jedna pompka. Ma ona na dole zawór z dwoma wyjściami- jedno na przednią szybę, a drugie na tylną. Ale możliwe jest że masz tylko jedno wyjście, bo np poprzedni właściciel po awarii pompki wsadził pompkę z auta bez tylnej wycieraczki. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=61_0070&hg=61&fg=45 element nr 2
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
dowiedziałem się że że są pompki podwójne do spryskiwaczy i chyba to jest przyczyną że poprzedni właściciel wymienił ją na zwykłą pojedyncza
