Airbags rat
bez kompa raczej nic nie zdziałasz,będzie zgadywanie,a tak ci powie która poducha ma błąd,i wtedy możesz szukać przyczyny
OBSTAWIAM MATE FOTELA PASARZERA, inaczej czujnik obecności pasarzera
Miałem cos takiego okazała sie zaśniedziała wtyczka pod fotelem
tak jak pisałem,zgadywanka :P
Podpięcie pod kompa 20 PLN - nie rób zgadywanki tylko podjedź gdzieś i sprawdź. Ja nie pojechałem na diagnoze bo byłem pewien że u mnie padła mata i wlutowałem opornik, a okazało się że po prostu kabel dobrze nie stykał.
