320d pytanie o czujnik parkowania
Mam pytanie, chce założyć czujnik parkowania. Zestaw już kupiłem i teraz pojawiło się pytanie. Jak to zainstalować? wymyśliłem 3 wersje:
1. wywiercić dziury w zderzaku mniej więcej na środku, pomiędzy tymi czarnymi listwami?
2. kupić listwę z oryginalnego zderzaka taką : http://allegro.pl/bmw-3-e46-compact-listwa-zderzaka-tyl-srodkowa-pdc-i1384381385.html
3. kupić listwę do zderzaka taką: http://allegro.pl/listwa-zderzaka-w-zderzak-tyl-bmw-e46-coupe-cabrio-i1361340686.html
Teraz jeszcze, zna ktoś wymiary otworów pod te czujniki? bo może są skrajnie różne od moich i nie ma sensu kombinować nic. Czy listwa z innego nadwozia będzie pasowała do sedana ? Ja jestem osobiście za 2 wersją, może uda się nie zdejmować zderzaka. Robił ktoś już coś takiego? Dzięki za pomoc.
kolego z tego co widac to pierwsza listwa jest pod zderzak po lifcie a 2 przed liftem przynajmniej tak mi sie wydaje więc jedna odpada. ja też dorabiałem sobie czujniki sam. kupiłem listwe taką :http://allegro.pl/listwa-zderzaka-w-zde ... 40686.html i bez zdejmowania zderzaka robiłem wszystko. kable razem centralką schowane są po prawej stronie za tym całym wyciszeniem. robiąc dziurkę wiertłem w tym zagłebieniu na koło przeciągnąłem kable do centralki i dziurke zalałem silikonem. jakby cos to pytaj chętnie pomoge
jeśli chodzi o rozmiar otowrów to wyslij zdjecie z czujnikami jakie kupiles, ja kupieł takie za 85zł z allegro i idealnie pasowały w te oryginalne otwory
bolek dzięki za odpowiedź, kupiłem dokładnie taki czujnik
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-cofania-dobra-jakosc-buzer-i1394815106.html
Twój link niestety nie działa, masz może fotki jak to wygląda u ciebie? a może gdzieś na allegro jest taka listwa? powiedz mi jeszcze jak sprawuje się czujnik? dawno zakładałeś? działa wszystko prawidłowo?
chodziło mi o tą listwe :
jeżeli masz zderzak przed liftem to własnie potrzeba ci takiej listwy. nie wiem tylko czy od coupe bedzie pasowac do sedana ale jak kiedys sie przygladałem to wygladała niby tak samo. jak kupiłem typową od sedana ciężko bylo znalezc ale dałem rade. ewentualnie szukaj jakis rozbitków i dzwon ja wlasnie w ten sposob kupilem i to tanio nawet :)
z tego co widze czujniki masz takie jak moje wiec powinny pasowac idealnie w otwory.od środka podkleiłem je klejem na gorąca tak na wszelki wypadek. działają super jestem zadowolonmy z nich. dodatkowo mam z wyświetlaczem ( taki bajer)
czujniki wygladaja jak oryginalne. czas montazu jakies 20 min. założyłem już kilka kompletów czujników i wszyscy sa zadowoleni
no spoko dzięki za poradę, gdzie podłączyłeś zasilanie całej centralki? Pod światła wsteczne? w którym miejscu? Ile dałeś za tą listwę? Tak z ciekawości, muszę podzwonić trochę może gdzieś będzie stał rozbitek bo na allegro drogo w porównaniu do samego czujnika. Czujnik 70 a listwa 100 :]
A może ktoś ma do sprzedania taką listwę albo wie gdzie jest?? Z chęcią kupię.
zasialnie pod światło wsteczne. tam po prawej stronie znalazlem wiązke i odszukałem odpowiedni kable i w niego się wpiąlem a mase dałem pod jaką śrubkę. za listwe dałem 60zł z rozbitka właśnie
Listwa z pierwszego linku jest listwą standardowa a druga jest to Listwa z M-pakietu.
Sprzedam
Co do listwy to zadzwoń też do ASO bo może byc tak że na allegro jest drożej albo w porównywalnej cenie.
BMW E46 320D 2000r.
