Dziwny problem z ogrzewaniem
Witam, czy kolega NtSerwer naprawił już tę usterkę, bo ja się wciąż z nią borykam ;/
Czyli standard: wszyscy wiedza, a ci co nie wiedza niech sobie poszukują. A ja pojadę do serwisu i tym co nie wiedza w gratisie opisze co i za ile zrobili.
No chciałbym coś więcej napisać, ale wygląda na to, że po zdemontowaniu gazu wszystko zaczęło działać normalnie. Jedyne co musiałem zrobić, to wymienić jakąś popękaną rurke związaną z odpowietrzaniem, odpowietrzyć system (choć nagrzewał się normalnie...) i tyle. Zrobiłem test REST i grzeje normalnie. Choć chciałem, to na razie nie pomogę więcej.
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Pompkę powinno być słychać po włączeniu RESTa. U mnie ta pompka jest razem z elektrozaworami i czasem lubi się zaciąć.
W inpie wywala błąd "auxiliary water pump" czyli pomocnicza pompa wody.
Jak włączysz resta to moment wyciąga ciepło z silnika.
Panowie, usterka nadal nie jest usunięta już nie wiem co sprawdzać ;/. Rozgrzany silnik, włączam REST, leci powietrze gorące ale jak obroty nawiewu zwiększe to leci co raz chłodniejsze powietrze. Samochód był podłączony pod komputer (Inpę) sprawdziłem wszystko (Webasto, klimatyzacja) i nie wywaliło żadnego błędu. Elektrozawory sprawdzone, słychać jak pracują. Wszystkie węże sprawdzone - gorące. Już nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny. Każda wskazówka mile widziana.
Z elektrozaworami nie jest tak prosto stwierdzić "pracują - są sprawne" być może całkowicie się nie otwierają, bo są zawalone syfem z kilkuletniej pracy. Idealnie było by wymienić na nowe tylko żeby to jeszcze jakieś normalne pieniądze kosztowało.
Od kilku tygodni obserwuje układ ogrzewania i stwierdzam że chyba też mam problem z tymi elektrozaworami... auto rozgrzewa się według mnie szybko (po 3 km mam już pion na wskaźniku a na kompie 75 stopni), ale ogrzewanie nie jest u mnie wprost proporcjonalne do wskazań wskazówki. O ciepłym (przyjemnym) powietrzu mogę mówić dopiero jak temp przekroczy 78 stopni, wcześniej jest to raczej letni powiew :cry: Według mnie dopiero jak płyn osiągnie odpowiednią temp a co za tym idzie wzrośnie ciśnienie w układzie elektrozawory mają siłę się całkowicie otworzyć.
Istnieje jeszcze druga opcja z zawaloną nagrzewnicą ale tutaj chyba nie było by aż takiej różnicy w temperaturze nadmuchu na rozgrzewającym się, a rozgrzanym silniku.
U siebie też mam tą dodatkową pompkę która notorycznie mi się zawiesza (po włączeniu REST tylko przez moment mam gorące powietrze a zaraz potem leci już zimne, mały kuksaniec kluczem w pompkę i wszystko działa jak ta lala ) Na kompie faktycznie pojawia się błąd auxiliary water pump Ale według mnie ta pompka ma się nijak podczas pracy silnika do pracy układu ogrzewania. Ma wymuszać obieg cieczy po zgaszeniu silnika a nie w trakcie jego pracy.
/ciach/ Już nie mam pomysłu gdzie szukać /ciach/
Szukaj pompki, jak masz resta to musi być pompka od niego, jak niema jej przy elektrozaworach to szukaj jej gdzie indziej.
Jakby elektrozawory były popsute to podczas pracy silnika też byłby problem z ogrzewaniem. Jeśli na odpalonym jest wszystko ok to elektrozawory można wykluczyć.
U mnie jak miałem problem z elektrozaworami to cały czas leciało gorące powietrze, nie dało się nastawić zimnego. I klima głupiała, bo jak nagrzała do zadanej temperatury, a nadal leciało gorące to temperatura rosła.Chciała dać zimne ale się nie dało i obroty wentylatora rosły i było coraz gorącej.
Koledzy tylko gdzie jest ta dodatkowa pompka? Przyglądałem się w swoim samochodzie i nie widziałem żadnej dodatkowej pompki. Przy elektrozaworach jej nie mam, więc znajduje się pewnie w innym miejscu. Tylko gdzie? Czy to ta od webasto może być? Webasto pracuje dobrze, nie wywala żadnych błędów. Myślę że po podłączeniu pod INPę wywaliło by błąd jakby była uszkodzona pompka obiegowa przy webasto. Po uruchomieniu ogrzewania postojowego nie ma oznak silnego nawiewu z ciepłym powietrzem w środku samochodu. pozdro
