320d automatyczne ryglowanie centralnego zamka a wypadek
Ostatnio zaprogramowalem sobie DISem w car/key memory automatyczne ryglowanie zamka po przekroczeniu 16 km/h. Zastanawiam sie jednak, czy jest to bezpieczne tj. czy podczas dzwona zamki te sie same odryglowuja (np automatycznie gdy poduszki strzelaja)?
Jak zostaja zamkniete to troche nie halo bo jak bede w takiej sytuacji nieprzytomny w srodku to nikt sie nie dostanie do mnie bez ciecia auta przez strazakow...
Chyba sila woli ... Przy klepie odstrzeli klema pirotechniczna i zaden zamek sie nie otworzy.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Automatic unlock
The vehicle doors are unlocked automatically when the airbag control unit detects a crash. Crash signalling is performed:
•with airbag control unit MRS2 via the CS line from the airbag control unit to the general module.
•from airbag control unit MRS3 via the K bus.
After crash detection, the central locking system must be unlocked once before locking is possible again.
An armed vehicle is disarmed automatically (not unlocked) when the vehicle key is inserted in the ignition lock. This status is detected by the control unit of the ”electronic vehicle immobilisation system (EWS)”.
Jeżeli to jest według Ciebie siła woli to tak jest :lol:
