test zegarów e91
Elo!
robił już ktoś test zegarów
Ja robiłem .
I co w związku z tym??
Chcesz sie pochwalić czy nie wiesz jak zrobić ?
Tel. +48-790-465-462
cze mozesz opisac jak sie to robi..pozdrp
Kluczyk masz w rączce, wciskasz przycisk od resetowania kilometrów i trzymasz... Wkladasz kluczyk az zaskoczy ( caly czas trzymasz) pojawi ci sie menu na zegarach, puszczasz reset przebiegu , po chwili wciskasz go jeszcze raz ( ale tylkowciskasz) potem jeszcze raz i myk ;)
ja o ile pamietam robilem to na wcisnietym kluczyku :D
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
no przeciez napisalem ze kluczyk wciska tylko nie od razu bo przebieg zresetuje :)
A ja robiłem z pod Inpy hehehe
Krzysztof
fajnie tylko co daje taki test??
... nic nie daje. Jak to mowil Tadeusz Drozda w jego drewnianym programie "Smiechu Warte"...
Daje daje, np jak rozbierasz zegary i potem musisz wskazówki dobrze ustawic to to sporo pomaga ;)
ja pierw wkladam kluczyk a pozniej trzymam przycisk od resety kilometrow na okolo 15s i nic mi sie nie resetuje :D
