316i M43 przewody od nagrzewnicy
Witam. Pytanie odnośnie silnika 1.6 M43 mianowicie do nagrzewnicy idą dwa węże wiadomo jeden doprowadza płyn a drugim wraca. Pytanie dotyczy którym przewodem idzie gorący płyn prawym czy lewym jak się stoi przed samochodem?
gorący płyn idzie tym przewodem na którym jest zawór
Szukałem tego zaworu ale nie wiem może go u mnie nie ma. Ten zawór powinien być jakoś w widocznym miejscu czy trzeba gdzieś go wygrzebać?
jak zaglądasz pod maską to po prawej stronie na grodzi znajduje się tuż obok serwa hamulcowego
No to ja napewno takiego czegoś nie mam może dlatego że bez klimy... To może ktoś tez ma 316 M43 bez klimy i mógłby u siebie zobaczyć którym przewodem idzie gorący płyn?
