[e36] 325i Radio wyłacza sie po przekroczeniu okolo 80 km/h
radio nie seryjne pamieć trzyma ale wyłacza sie i samo zaraz włacza i tak w kółko po przekroczeniu około 80km/h lub jak konkretnie przycisne pedał ..
raczej dobrze podłaczane ( gdy wyciagne kluczyk samo sie wyłacza czyli prawidłowo ) nie kasuje sie itp. co to moze byc ? rozumiem ze traci te 12 v na kablu + po jak podlacze na krotko pod podtrzymanie to jest dobrze
mernik i sprawdź czy przy większych obrotach parametry nie odbiegają od normy
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
nie wiem czy to nie czasem regulator napięcia.... :roll:
dodam ze dzieje sie to odkad włozyłem nowe radio sony przed tem miałem najzwyklejsze na pokretła i nie było tego problemu pewnie nie potrzebowało takiego napiecia wiec sie nie wyłanczalo (2x20 bodajze i ledwo swiecace podswietlenie )
