3XX Zacinający sie pedał od gazu
Witajcie Panowie/Panie ja mam Pytanie Zacina u mnie sie pedał od gazu i to sie robi niebezpieczne co ja mam zrobić ? naoliwić ? jakieś nowe elementy wstawić ? problem jest taki że jak czasami wciskam pedał gazu do podłogi on sie zacina i auto sie kręci na maxymalnych obrotach i muszę nogą bądz ręką odciągać to jest niebezpieczne trochę macie jakieś rady dla mnie ? :mad2: :mad2:
sprawdź przede wszystkim linkę gazu, czy nie jest skorodowana oraz sam pedał. najlepiej przczyścić i naoliwić, jeśli natomiast linka się w jakiś sporób uszkodziła nie kombinuj ->wymień na używaną lub nową.
Linka jest Dobra nie ma śladów uszkodzeń i korozji to już sprawdziłem .. Dostosuje Sie do Twojej rady i na Oliwię I wyczyszczę Pedał na łączeniu .
WIelkie dzięki
Dzięki Dzięki za rady :) jutro sie zrobi :)
Odepnij linkę od cięgna i sprawdź jak pracuje.Jeśli bez oporów to zacina się przepustnica
Dzięki i za tą radę sprawdzę wszystko co wymieniliście
