witam. po zalaczeniu postojowek bez zaplonu zazy mi lekko kontrolka cisnienia oleju i jest to najprawdopodobniej tez przyczyna uszkodzenia klimatronika. wymienilem czujnik cisnienia oleju ale nie pomoglo natomiast jak wypne wtyczke z czujnika to przestaje zazyc. moze jest to standardowa usterka? przetarty kabel gdzies czy cos w tym rodzaju. prosze o podpowiedzi. pozdrawiam
http://www.fotka.pl/profil/m
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
skoro po wypięciu gaśnie a czujnik wymieniony to pozostaje pojechać do obojętnie jakiego mechanika nie wkręci manometr i sprawdzi ciśnienie
nie w tym rzecz. on zazy a nie swieci. tylko na postojowkach jest zwarcie a bez swiatel i z mijania jest ok jak odpale silnik jest tak samo. ona nie swieci tylko jest chyba jakies przebicie i zazy.
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
hmm. tylko tak jak wspomnialem od kad sie to pokazalo juz 2 panel klimatronika mi sie spalil. tzn po wylaczeniu zaplonu klimatronik sie nie wylacza mruga wtedy akumulator zalacza mi sie sam zaplon u rozne inne cuda sie dzieja wiec musze za kazdym razem odlaczac wtyczke zasilajaca klimatronika.a na pewno ma to zwiazek z zaistnialym przebiciem.
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
Nie rób scen i pędź do elektryka :cool2: Jeszcze chwila i zaboli pewnie drobna naprawa, jak spali się jeszcze coś innego... :nienie:
Swoją drogą daj znać co zdechło, warto wiedzieć takie rzeczy...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
