320d webasto thermo top z/c d błąd nr 14 K-Bus breakdown
Haber, sam opowiedziales sobie co sie stalo
Jak webasto ma dzialac jak nie dostaje paliwka.przewód pewnie zapchany :) kup duzą strzykawe i spróbuj przedmuchac przewód, chyba ze masz dostep do kompresorka.Pamietaj ze przewod w wiekszej dlugosci jest metalowy i mogl sie gdzies "przyklepac"
sprzedam iCom Next Ori
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 15,2 tys.
jacek masz uszkodzony sterownik,ten bład oznacza uszkodzony obwód kontroli płomienia, podzespoły pieca aby sprawdzić podłącza sie na krótko pod akumulator i albo działają albo nie,z wyjątkiem pompy obiegowej która czasem buczy (obraca sie prawo lewo) i nie pompuje
czy tą pompę obiegowa tez można sprawdzić poprzez podłączenie pod akumulator. Nie spali się??
Dzięki za informacje :)
robertoz nie ten przewód w stronę webasta jest dobry (bo pompka już była na aucie tylko zamiast podpinać ten wąż co idzie do baku dałem do miseczki z ropą )więc problem leży po stronie tego od baku tylko jakimś cudem będę musiał ściągnąć wężyki z pływaka ( żeby nic nie urwać a znając moje szczęście do plastików może to być problem) i zobaczyć jak to tam jest że nie chce zassać paliwa, bo nie mam zielonego pojęcia a przy prawie połowie baku nie powinno być chyba problemu
pompe obiegową jak najbardziej można do akumulatora podpiąć,tylko że działa tylko w jedną strone jak podłączysz odwrotnie to nie zadziała,czarny przewód do plusa
Sterownik mógł byc naprawiony prawidłowo, niestety, umiejscownienie webasto w bmw e46 i e39 wola o pomste do nieba...kilka wiekszych kaluż,nie dolegające dobrze nadkole i po zawodach...
W E46 raczej nie ma problemu z zamoczeniem płytki, cały piecyk jest dość dobrze chroniony pod maską i dostęp elegancki (wada to dostęp do tłumiczka, wymaga demontażu nadkola), ale to i tak pikuś w porównaniu do E39, tu zabrakło miejsca pod maską, więc układ został umiejscowiony w nadkolu, niezbyt dobre rozwiązanie (każda ingerencja wymaga demontażu nadkola, do tego niezbędna jest wymiana nitów mocujących nadkole).
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
a to nawet nie wiedzialem ze w 330d jest pod machą :)
w E46 montowali piec w 3 miejscach
znam 2 miejsca montażu
1. prawa strona za kielichem we wnęce (diesel)
2. lewa strona za zderzakiem (benzyna)
3. a gdzie była trzecia miejscówka?
chyba że liczy kolega elektryczny podgrzewacz przy lewym kielichu (diesel)
