Czujniki cofania E36,316 Orginalne czujniki
witam wszystkich posiadam BMW 316 coupe z 93r.Auto ma orginalnie czujniki cofania ale nie chce dzialac i nie wiem co robic czy do elektryka czy pod komputer jechac z tym ,a może mozna to samemu naprawic ??
można pod kompa to będziesz wiedział który czujnik padł
Czy czujnik padl to mozna sprawdzic samemu bez problemu,wystarczy przyblizyc ucho do czujnika (oczywiscie na wlaczonym zaplonie i wstecznym) i musisz uslyszec ciche cykanie,jesli cykania nie ma lub jest slabsze niz przy innych to czujnik jest do wymiany.Powiem jeszcze ze czujniki wchodza w gre jesli wogole cokolwiek slychac na wlaczonym wstecznym i zaplonie,jak wrzucasz wsteczny to slyszysz jakies dzwieki parktronica??
