320d - nierówno jedzie
moje bmw 320d e46 w przedziale mocy od 2000 obrotów do odcięcia jedzie ok ale raz jedzie lepiej a raz szarpie i jedzie słabiej co to może być??
sprzedam felgi 15 cali ładne szczegóły w dziale giełda!!!
To szarpanie i oslabienie auta jest od czegos zalezne? np temperatury powietrza, temperatury silnika? ja bym sprawdzil uklad dolotowy i przeplywomierz.
przepływka właśnie wymieniana 7 miesięcy temu ale bez programowania. ten samochód jedzie ok ale powyżej 2500 obrotów przyspiesza z takimi szarpaniami.
Ciezko powiedziec, moze szarpac z powodu nierownomiernego doplywu paliwa lub powietrza, wiec warto byloby tez sprawdzic filtry.
Przy wymianie przeplywomierza trzeba robic programowanie gdy instalujesz nowszy model. Gdy instalujesz ten sam model potrzebna jest jego adaptacja
(gdy wymienialem przeplywomierz u siebie nie robilem zadej, dziala ok)
Witam kolego,
Ja u siebie zacząłem od czyszczenia EGR i sitka od turbo. dolałem dodatku do czyszczenia wtrysków.(Filtry rozmumiem masz wymieniane regularnie) filtr odmy. Warto spradzić na kompie cisnienie paliwa.
Takie działania u mnie dały kopa mojej kombi
Bez gazu nie ma JAZZU....
Filtry zmieniane regularnie odma 5tyś temu. a myślicie ze warto programowac przepływomierz?
