swieci mi się zółty trójkąt w checku wisi błąd:
CAS 187 ELV Steering Lock Active. Move Steering Wheel to Restart
Czy to był jakiś jednorazowy błąd z przeszłości czy problem jest cały czas?
Dodam tylko że blokada załącza się po wyjęciu pilota i wyłącza po włożeniu - wszystko działa chyba normalnie.
A tak na marginesie to jak to rozumieć po naszemu? Że blokada aktywna wtedy kiedy powinna być wyłączona? Jaki restart po ruszeniu kierownicą?
Programowanie pomaga choć nie zawsze. Zobacz jakie masz błędy w casie, pewnie od blokady kiery. Zobacz jakie masz ładowanie, może podchodzi po 15V i dostał strzał i dlatego zgłupiał.
Krzysztof
  • 1 rok później...
