Jaki olej - Automat Tiptronik ?
Wymienilem olej w silniku na Mobil1 5W50 i nastal
czas na wymiane oleju w automacie .
Automat to Tip-tronik .
Mechanik powiedzial ze wykreci filtr i z tym filtrem
do sklepu-aso aby dobrali taki sam .
Nastepnie olej jaki on chce wlac to BP , cena ok. 20zl
za litr .
Natomiast kiedys bylem w warsztacie specjalizujacym sie
w BMW , z zapytaniem ile bedzie kosztowal olej , mech powiedzial
ze 100zl za litr .
Wiec sie zastanawiam czy ten z cena za 100zl to naciagacz
lub maja tak drogo ,
czy znowu te 20zl u innego mecha to jakis lipny olej
nie nadajacy sie do takiej skrzyni ?
Co robic ? Jaki powinien byc ten olej faktycznie ?
Na co zwracac uwage ?
Nie chcialbym zaoszczedzic kilkaset zl , a potem
naprawiac szkrzynie za 5k , ale tez szkoda przeplacac
jezeli taka roznica w cenie jest spowodowana
samym widzimisie warsztatu .
Należy sprawdzić czy na korku wlewowym do skrzyni automatycznej jest zaślepka informująca o typie oleju jakim powinna być zalana.
BMW
5-Series (E39)
528i (1995-2001)
Engine M 52(TU) B 28 Capacity 6,5 liter
Use: Normal
Products:
SynPower MXL 0W-30
SynPower 0W-40
SynPower 5W-30
SynPower 5W-40
DuraBlend MXL 5W-40
Note:
Change motor oil and filter at the Oil service and at Inspection I.
Differential, rear, limited slip Capacity 1 liter
Use: Normal
Products:
Click here for your local Valvoline representative
Transmission, automatic Capacity 3,3 liter
Use: Normal
Products:
MaxLife ATF
Differential, rear Capacity 1 liter
Use: Normal
Products:
Transmission, manual Capacity 1,2 liter
Use: Normal
Products:
Hydraulic system, power steering/levelling
Use: Normal
Products:
SynPower Powersteering Fluid
Power steering Capacity 1,2 liter
Use: Normal
Products:
MaxLife ATF
DuraBlend ATF
ATF Type D
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Products:
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Check/Change:
Change 24 months
Cooling system Capacity 10,5 liter
Use: Normal
Products:
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Check/Change:
Change 36 months
Dzieki Panowie , mysle ze najlepszym sposobem jest
podjechanie do ASO i sprawdzenie jaki dokladnie olej i filtr a potem
dopiero do mechanika , z tym ze po tym co wyczytalem w archiwum
mam lekkie obawy , Psychop jak zwykle swoimi opisami z przygod
potrafi nastraszyc :mrgreen: .
Czy w Krakowie znacie jakiegos mecha co potrafi zrobic taka wymiane
porzadnie i zna sie na rzeczy ?
