320d problem z EGR??
witam!!
dzis ze szwagrem wyczysciłem zaworek od sterowania turbo(praktycznie zero brudu) i wyczysciłem i rozruszałem zawór egr i ku mojemu ździwieniu po odpaleniu na zimym nic sie nie ruszyło nie było widac różnicy czyli spaliny nie szły w kolektror?? czy oznacza to awaria tego zaworka od egr??
nie oznacza jego uszkodzenia. Zassij ustami przez wężyk powietrze i obserwuj czy się podnosi zaworek. Jak się podnosi i przy puszczenia powietrza silnie spadnie na wspornik to jest wszystko OK.
podepne sie pod temat chodzi o E46 320d 136ps
tez mysle ze to wina egr
bo wlansie tak co jakis czs zafaluje obrotami na biegu jalowym
sciaglem rure z egr i patrze na zawor i wlasnie co jakis czas sie otworzy i zafaluje obrotami co to moze byc
w silniku nie ma bledow
jedyny blad to bład czujnik temperatury zewnetrznej ten blad jesty w zegarach
znalazlem jakas kostke wlasnie wolna
pod lewa lampa czy moze ktos pokazac fotke tej kostki mysle ze to wlasnie tam powinien byc podpiety czujnik
tak w lewym nadkolu jest czujnik tem zew i zapewne wtyczka jest od niego... pytanie czy on tam jest??
no znalazlem jakas wtyczke taka mala zebys mi pokazal foto to ci powiem czy to tak
ale wlasnie iddzie od lewej lampy i ma dosyc dlugi kabel wlasnie do plyty starczy a byla ta wtyxczka podczepiona na tasmy pod rure od powietrza na chlodniczke paliwa
i czy brak tego czujnika moze miec wplyw na grzanie swiec zarowych i prace EGR ??
bo wlasnei mam problem z grzaniem świec i falowanie obrotow
jak zdejmne wezyk podcisnienia z EGR to jest dobrze rowniutko auto pracuje czyli cos jakis czas zawor sie otwiera i zafaluja obroty
co to moze byc >???
