nagle wycieraczki przestały mi działać. Czy możecie mi podpowiedzieć który to numer bezpiecznika?
Z góry dziekii:)
Szwedzio13
Witam. Mi jak siadły wycieraczki to padł bezpiecznik/sterownik (taka kostka właśnie tam gdzie są bezpieczniki) jak dobrze pamiętam ten sterownik przód to nr 14 a tył 12. Nie pamiętam numerów, ale są to duże kostki na dole po lewej stronie bezpieczników. Pomiędzy tymi dwoma sterownikami sterującymi przód i tył jest jakiś inny. Są identyczne, u mnie w roczniku 2006 były one niebieskie, teraz sprzedawane są zielone. Kupowałem w ASO nr sterownika 61 36 6 980 177 koszt 70zł z małym hakiem.
Jeździłem bez tego sterownika jakieś pół roku. Też mi padły wycieraki przód, ale przełożyłem tylni na przedni sterownik i przez ten czas miałem tylko wycieraki przód. Powodzonka, pozdrawiam.
Hmm przecież rozpiska wszystkich bezpieczników jest na kartce w schowku :roll:, a żeby się dostać do bezpieczników to i tak trzeba wyciągnąć tą zatyczkę..
Może najzwyczajniej jej nie mają. Nie każdy ma nówkę sztukę:)
Ja nie mam nówki sztuki, ja bym powiedział tak: niektórzy nawet nie wiedzą co mają ;)
Pzdr.
Panowie dostalem ten bezpiecznik w BMW czekalem na niego 1 dzien.. Ale to jest glupota taki bezpicznik tam umieszczac ktory moge dostac tylko w autoryzowanym serwisie BMW.. A jak by mi naprzyklad wycieraczki padly w czasie jakiejss dlugiej trasy??? i pogoda byla by deszczowa to wtedy [BAD]...
Panowie dostalem ten bezpiecznik w BMW czekalem na niego 1 dzien.. Ale to jest glupota taki bezpicznik tam umieszczac ktory moge dostac tylko w autoryzowanym serwisie BMW.. A jak by mi naprzyklad wycieraczki padly w czasie jakiejss dlugiej trasy??? i pogoda byla by deszczowa to wtedy [bAD]...
Tu masz rację, to głupota. Myslę, że bmw się nie spodziewało, że będzie on padał, to duży sterownik, miał być pewnie "na zawsze":) dlatego zmienili go, jest inny numer i producent. Tak czy siak współczuje komuś gdyby padł on na trasie, ja mam touringa i byłem o tyle w komfortowej sytuacji, że gdy zdiagnozowałem usterkę to przełożyłem bezpiecznik od tylnej wycieraki na przód. Tył nie jest tak potrzebny. Gdyby nie działał przód w taką pogodę jak dziś to istna tragedia.
Pzdr.
Z pewnoscią Twoja wypowiedż była bardzo pomocna eXiDe,lecz mysle ze prosciej byloby podac np. nr bezpiecznika lub inny sposób rozwiazania problemu... :nienie:
  • 7 miesięcy temu...
Dzisiaj na trasie zrobiło mi się naprawdę gorąco !! Jadąc autostrada padało strasznie mocno i nagle wycieraczki przestały reagować. Wyłączyłem automat próbuje je włączyć ręcznie i nic i nagle po chwili włączyły się same. Całe szczęście ze akurat przez zjazdem. Dojechałem do celu, i znowu przestały działać. Mianowicie nie reagują na włączanie, spryskiwanie, czujnik deszczu nic. W drodze znów się naprawiły i wszystko OK.
Czy to może być ten przekaźnik? czy szukać problemu gdzie indziej ?
bo to chyba nie jest bezpiecznik a raczej przekaźnika z jakims tam elektromagnesem w srodku, rozbierałem to, chcialem wyczyścic bo wycieraczki raz kladą sie na podszybiu a raz idą 1-2 cm do góry, myślałem, że coś tam się skleja ale nie udało mi sie tego w żaden sposób oczyścić czy coś tam zrobić. chyba musze kupić nowy.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 6 lat później...
Takie coś w zielonej obudowie z pięcioma stykami to nie jest żaden sterownik ani bezpiecznik.
Jest to zwykły przekaźnik on/off z diodą w środku. Bezpiecznik ma dwa wyprowadzenia i jest na nim napisana maksymalna wartość prądu który może przez niego płynąć np. 30A (Amperów). Przekaźnik w zasadzie jest nienaprawialny, ale tymczasowo można ściągnąć obudowę i próbować przeczyścić styki, o ile cewka jest ok. Aby sprawdzić cewkę: Po podłączeniu napięcia +12v na nóżkę 1 i 2 do masy powinno być słychać "kliknięcie". Jeżeli nic nie słychać to zamieniamy zasilanie i podajemy +12 na 2 a 1 do masy. Ewentualnie sprawdzamy multimetrem, powinno być jakieś 200-300 ohmów oporu (nóżki 1i2). Brak przejścia lub zwarcie-śmietnik.
Druga metoda: zamieniamy przekaźniki od przednich szyb z tym od tylnych, szansa, że padły oba równocześnie jest dosyć mała.
Bezpiecznik od wycieraczek jest opisany na wkładce z rozpiską bezpieczników, która znajduje się z tyłu klapki osłony bezpieczników w schowku.
Ważna uwaga. Bezpieczniki i przekaźniki znajdujące się w samochodzie mogą się różnić ułożeniem i zabezpieczanym obwodem nawet w tym samym modelu, w zależności od wyposażenia i roku produkcji. To, że w jednym modelu bezpiecznik b84 jest od wycieraczek, nie oznacza, że u ciebie jest tak samo (np u mnie jest to b48). Różnice pomiędzy modelami są duże i przy szukaniu należy się kierować wkładką ze schowka, a jak jej nie ma to szukać od podobnego modelu.
