E36 325i 93/94 problem z rozruchem
Witam ,posiadam BMW E36 z 1993 roku z silnikiem 325i Vanos. Mam z nim problem typu iż przy włożeniu kluczyka do stacyjki i próby uruchomienia silnika nic się nie dzieje tzn. tak jakby rozrusznika nie bylo. problem ten zaczął się kilka dni temu . Pierwsze co zrobilem to wyjąłęm rozrusznik i go oddalem do regeneracji,lecz mechanik stwierdzil ze sie nie nadaje do naprawy , więc kupilem nowy.Zamontowalem i autko odpaliło. I niby że po problemie jednak po trzech dniach zrobilo sie to samo. Rozrusznik jest sprawny ponieważ byl przełożony do auta kumpla i bez zadnych problemów kręcil. Akumulator w aucie jest nowiutki 72 ah.Zwracam się z wielką prośbą o pomoc co moze byc przyczyną tegoż problemu. Z góry dziękuje za pomoc.
Wygląda na problem z kostką stacyjki.
Włącz zapłon,przewodem podepnij "+" z akumulatora na zasilanie rozrusznika, Jeśli zapali to będzie to wina kostki.
Napewno sprubuje dzięki bardzo jak zadziała to napisze. A ewentualnie jeżeli to nie będzie to , to co innego może być przyczyną :?:
Pewnie po drodze pomiędzy stacyjką i rozrusznikiem jest przekaźnik.
Siema. Długi czas nie odpisywałem czy to było to co Maniura podpowiadał. Więc mój problem polegał na przerdzewniałej nakrętce przy masie silnika. Masa kiedy chciała to była a kiedy nie to nie. Wymiana nakrętki oraz popryskanie WD40 rozwiązało problem.Maniura dzięks za podpowiedzi!!!!! Pozdro.
