Radio blaupunkt nie działa tuner FM
Mam radio Blaupunkt Hamburg MP 68, radyjko jest ze stanów i mam problem z uruchomieniem tunera.
Po przełączeniu radio szuka normalnie stacji, ale nie co 0.1 czy 0.05 tak jak nasze europejskie, tylko co 0.2 i to nie parzyście ( np 99.3, potem 99.5 i tak w obie strony).
Nawet jak ustawie jakąś częstotliwość na której powinna odbierać nasza stacja nic nie słychać.
Słyszałem że trzeba jakoś radyjko przestroić, ale jak to zrobić i gdzie??
Jest to kwestia przeprogramowania czy ingerencja w elektronikę??
Twoje radio, posiada tuner z czestotliwosciami parzystymi, uslugę zmiany charakterysytki pracy tunera wykonuja zakłady naprawy sprzetu RTV ale zalezne jest to od dane konstrukcji, czasem usluga jest nieoplacalna, musisz to po prostu sprawdzic.
i chyba nie we wszystkich da się to zrobić
Wszystko z Miłości do Bawarii
Ok, dzięki za info.
Radio ma coś takiego jak "soft upgrade", czyli aktualizacje systemu.
Czy możliwe jest żeby za pomocą tej funkcji coś dograć i pozbyć się problemu??
