[E87] Instalacja telefoniczna w podłokietniku
witajcie,
w podłokietniku mam instalację pod telefon, jednakże nic tam nie idzie podłączyć, ponieważ jest włożona jakaś "uniwersalna" zaślepka
Interesuje mnie, czy można dokupić jakiś gaget, który umożliwi mi podłączenie iphona?
głównie interesuje mnie to, aby telefon miał ukryte zasilanie - nie chcę, aby telefon był na zewnątrz podłączony pod zapalniczkę, jeżeli chodzi o odbieranie połączeń to nie ma problemu bo automatycznie łączy się z autem po bluetooth.
Oczywiście możesz dokupić adapter snap-in pod konkretny model telefonu. Jest także pod iphona, działa całkiem dobrze. Kosztowało to w ASO jeśli dobrze pamiętam ok 340 zł.
Hubert ,jak można sprawdzić czy jest jakaś instalacja ? gdzie to się znajduje ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
w podłokietniku powinien być jakiś slot - u mnie jest przykryty zaślepką na całą długość podłokietnika. podłokietnik, z instalacją telefoniczną, jest podzielony na pół
miałem snap-in'a do iPhone'a 3G i 3GS'a - moje odczucia są mieszane - wszystko łatwo się montuje i używa się też całkiem fajnie, ale obsługa telefonu jest wtedy prawie niemożliwa, tym bardziej korzystanie np. z nawigacji w iPhone. Dodatkowo jak już odblokujesz telefon to zablokowanie jest niemożliwe ze względu na zakryty przycisk Sleep/Wake iPhone'a. Z najnowszym iPhonem mam kabel ładujący z gniazdka zasilającego i ma to swoje plusy jednak, można korzystać z telefonu normalnie... :) przemyśl, czy na pewno chcesz taki adapter :)
Tak przy okazji, jeżeli na kierownicy mam obsługę telefonu, to w jaki sposób mogę go zintegrować bluetooth ?
No ale po co blokować telefon skoro jest podłączony do ładowania i nie ma ryzyka przypadkowego dotknięcia go? Oczywiście do nawigacji to się nie nadaje, ale do obsługi aplikacji do testowania osiągów już idealnie przy pomocy aplikacji BMW.
Musisz mieć moduł bluetooth (do jego obsługi wymagane jest radio professional lub nawigacja)
Moim zdaniem bez sensu jak np. podczas godzinnej podróży ekran telefonu nie jest zablokowany i się "świeci" przykryty pokrywą podłokietnika. Do tego trzeba się nagimnastykować, żeby coś na ekranie zobaczyć, nie wspominając o bezpieczeństwie podczas jazy ;) Ja telefonu używam bez przerwy (mail czy Google Maps itd.) więc często bywało tak, że co chwilę wkładałem i wyciągałem telefon z adaptera. Z kablem jest jednak troszkę łatwiej :).
Bartek, a masz taki? może chcesz go sprzedać?
Sprzedałem już niestety - dość szybko, ktoś się zainteresował i nie zwlekałem...
Może i bez sensu, ale to nie zmienia faktu, że to w niczym nie przeszkadza. Ja staram się podczas jazdy telefonu nie używać. Schowek w podłokietniku ma też tę zaletę, że można o telefonie zapomnieć bez ryzyka wybitej szyby i utraty telefonu. No ale widać każdy ma inny gust. Bardziej mi przeszkadzało to, że schowek w trójce (nie wiem jak w jedynce) jest chłodzony i telefon latem pokrywał się skroploną na nim wodą.
To prawda - można o telefonie zapomnieć, jeśli zostawi się go w podłokietniku.
Schowek w jedynce nie jest chłodzony, ale to skraplanie się powietrza na telefonie to rzeczywiście chyba mocno niekorzystny efekt w połączeniu z elektroniką. Żeby nie było - lubiłem ten adapter - używałem go ok 1,5 roku, ale teraz wygodniej mi z kabelkiem.
Chłodzenie schowka można wyłączyć. Używam tez takiego adaptera do iPhona, fajne jest jeszcze to ze jak telefon jest w adapterze to sygnał jest wzmacniany przez antenę na dachu.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
W środku jest taki "pstryczek" do przesuwania który może być położony w dwóch pozycjach "I" - włączone, oraz "O" - wyłączone.
Przynajmniej ja taki mam :)
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
