BMW E70 3.0d, 1,5 roku, przebieg 55 tys km. Jakiś czas temu zauważyłem, że pojawia się słabo słyszalny dźwięk dochodzący od strony komory silnika o charakterze cyklicznym - trwający ok. sekundę i powtarzający się co 3-4 sekundy. Brzmi to jak przeciągłe "UUUUU". Po wyłączeniu wentylacji (wygaszenie wyświetlacza) odgłos ten zanika. Zauważyłem, że występowanie odgłosu słyszalnego w kabinie pojawia się w momencie, gdy w komorze silnika w drgania wpada przewód gumowy zaznaczony strzałką. Czy ktoś ma pojęcie co może być przyczyną tego zjawiska i czy jest to coś co wymaga interwencji mechanika?
http://www.biocontract.com/files/bmw.jpg
Z góry dziękuję za odpowiedź
ew. czy ktoś może wie jaką funkcję pełni zaznaczony na rycinie przewód gumowy?
  • 10 miesięcy temu...
wszystko jest sprecyzowane w linku, ktory podalem
"Summary:
BMW IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2008-2011 5-SERIES, 5-SERIES GRAN TURISMO, 7-SERIES, X5 SAV, AND X6 SAV VEHICLES EQUIPPED WITH 8- OR 12-CYLINDER, TURBOCHARGED, ENGINES BECAUSE THE CIRCUIT BOARD FOR THE ELECTRIC AUXILIARY WATER PUMP CAN OVERHEAT.
Consequence:
THIS COULD LEAD TO A SMOLDERING OF THE PUMP OR AN ENGINE COMPARTMENT OR VEHICLE FIRE."
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Dzisiejsza wizyta w ASO BMW rozwiała niepokój otóż do wymiany jest elektryczna pompa wody koszt nowej to niecałe 520 zł+wymiana... :?
Czy wymiana pompy pomogła ? Mam podobny objaw , buczenie które pojawia się wraz z ustawieniem temperatury wyżej 16 stopni . Wąż również wpada w wibracje.
