pompa wodna
Cieknie mi pompa czy da sie ją rozebrać a jeśli tak to jak sie za nią zabrać...
318 e36 m40 93 roku
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Zabrac się za nią można, ale w celu wymiany, a nie rozbierania.
Zdemontuj osłonę chłodnicy, odkręć wentylator wraz z wiskiem, poodkręcaj śrubki od kólka pasowego i gdy je zdejmiesz zostanie Ci odkręcić pompę
:8) To ja mam jeszcze pytanie.W przyszłym tygodniu wymieniam chłodnice bo mi cieknie , a takze pompe wody wymieniam (luz na łozysku).
Robertbmw opisałes jak zdjąc pompe :norty: ,co jeszcze jest do odkrecenia poza 4 srubkami na tym kole ktore napedza wisko i samym wiskiem.
I na co mam uwarzac przy wymianie chłodnicy i pompy zeby było ok i nic nie ciekło po wymianie tych 2 czesci ktore obie sa urzywane :twisted:
Z gory dzieki za wszystkie rady :8)
POZDRO
....::::::BMW-KLUB-POZNAŃ::::::.....
Robert (Rekin_Poznań)
Moje bmw ;)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=14423
http://img26.imageshack.us/img26/7793/podpispict00171va.jpg
Taka moja rada:
Ja juz odkęcicie pompe wody to nie wpychajcie tam śrubokreta i tym podobnego "urządzenia" ponieważ można łatwo uszkodzić blok. Do ściągnięcia pompy służą puste otwory, w które wkręcamy śrubke i wypychamy pompę z bloku silnika.
Nic innego trudnego tam nie ma.
Oczywiście o spuszczneiu płynu tu chyba nie trzeba wspominać i późniejszym odpowietrzeniu ukladu.
Problem może stanowić odkręcenie wentylatora (płaski klucz - chyba 32) i do tego lewy gwint.
Nie jest to trudne dacie sobie radę.
Gdyby coś to polecam: http://www.moje-bmw.tk/, potem wchodzimy w GARAŻ, óźniej w INNE INFO póżniej SAM NAPRAWIAM BMW SERII 3
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
