735i ASC - problem mryga pod czas jazdy !
Witam kolegów
Mam problem ze swoim E32 735 1990r. Posiadam kontrole trakcji działającą z tym żę kontrolka ASC pali mi się ( mryga tudzież mruga) pod czas normalnej spokojnej jazdy, nie wiem co może być tego przyczyną dodam że nie byłem jeszcze na diagnozie komputerowej. Posiadam także tempomat który również działa bez problemu. Czasami zdarza się że przy włączonej kontroli trakcji pod czas jazdy samochód szarpnie. Jeżeli ktoś by znał rozwiązanie lub trop w po którym mógłbym pójśc poproszę o info. Dodam również że auto przy puszczaniu sprzęgła nie ma jakby mocy jezeli nie dodam gazu to jest ciężko ruszyć auto przygasa nie wiem od czego to zależy.
Pozdrawiam Krix
jak mryga caly czas to moze byc problem ze zalozyles inne opony niz trzeba jesli nic nie ruszales i tak sie zaczelo robic to cos jest uszkodzone ja wyrzucilem to ustrojstwo jego moduł i zrobilem na to kupe i jestem zadowolony brakiem asc
witam z oponami nic nie grzebałem a w sumie skoro działa jako tako to chciałbym to doprowadzić do szyku :) jeżeli się da.
na komputer trzeba sie polaczyc z modulem asc moze czujnik absu kturys padl
  • 4 miesiące temu...
Witam Kolegów!
Mam ten sam problem co kolega i zaczął się po zmianie opon.Założyłem na tył 255/60R15,ale pojeździłem tylko 2 dni,bo ocierały o nadkola.Założyłem z powrotem stare opony te co miałem wcześniej i zaczął mi mrugać ASC.Czy wie ktoś może jak uporać się z tym problemem?Aku odpinałem i nie pomogło:(
jak sa opory i ci delikatnie przygasa to chyba włącza sie ASC mylę się?
Z tego co widzę to niezłą rzeźbę robisz w e32, a jak coś to zawsze wychwalasz Swoja pod niebiosa.
kudlatye32 Tak przy zerwaniu przyczepności przycisk ASC mruga :)
Widzę,że nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie???
moduł ci sie zwalił szukaj modułu o tym samym numerze może trafisz akurat na taki bez ASC a obsługujący ABS. Tak jak ja. Lub chociaż na ASC + ABS tyle że sprawny
Podziękował kolego!Jutro będę szukał na Allegro.Pozdrawiam!
Wiesz nie daje ci 100% pewności jednak u mnie to było problemem.
