E61 520d problem z mocą
niedawno kupiłem sobie nowe BMW ;-) i tradycyjnie nasza miłość musi zacząć się od focha ;-)
Opiszę pokrótce w czym problem.
Mam do wymiany termostat - silnik niedogrzany, maksymalnie osiąga 75st. Nie udało mi się ich (chcę wymienić oba) wymienić przed dłuższą drogą i w piątek wyruszyłem w trasę Warszawa-Berlin.
Autko zachowywało się normalnie, przyspieszało przyzwoicie i nie było z nim problemów, na autostradzie za Strykowem zapiąłem 150km/h i nic nie wskazywało, że coś się zwali.
Zatrzymałem się na jakiś postój wyłączyłem silnik. Samochód chwilę postał. Później ruszyłem w dalszą drogę.
Na niskich biegach/obrotach nie zauważyłem problemu, wyjechałem na autostradę i jak chciałem się rozpędzić, to samochód stracił moc :( maksymalna prędkość to 110km/h i przy byle górce spadała :( Zatrzymałem się na najbliższym możliwym MOPie i przegazowałem, pojawił się check engine i informacja increased emissions (lub podobny). Pomyślałem, że z powodu niedogrzania silnika nie jest w stanie przepalić DPF i pewnie dlatego muli. Postanowiłem udać się w dalszą drogę.
I tu niespodzianka, samochód miał momenty, że działał normalnie, wkręcał się na obroty, normalnie przyspieszał. Niestety potrafił równie szybko słabnąć jak uzysiwać moc, co na polskich drogach, w trakcie wyprzedzania TIRów jest mało bezpieczne :(
W drodze powrotnej, wyskoczyłem na autostradę niemiecką i silnik zachowywał się normalnie, przyspieszał jak trzeba i nie był dławiony, po jakimś czasie stracił jednak moc :( i historia zaczęła się powtarzać, czyli przez chwilę pracował ok, by za chwilę znów tracić możliwość przyspieszania.
Po jakimś czasie zgasł check engine i komunikat o emisji zniknął.
Gdzie Waszym zdaniem jest problem?
Dziś zamierzam zmienić oba termostaty, ale obawiam się, że to nie rozwiąże sprawy. Poczytałem forum i mam dwa podejrzenia:
1. brudne filtry w dolocie, o którym pisze robertbmw w tym poście: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=29414&start=30
2. zacięte cięgno turbiny, czyli temat, który przewija się w naszej części forum.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Wiem, że ciężko się diagnozuje nie widząc auta :)
pozdrawiam,
paweł
Z opisu wygląda na DPF. Odczytaj błędy to będziesz wiedział coś więcej.
komputer nie pokazuje problemu z DPF. Oczywiście boardcomputer :)
Pokazuje, że inspekcję trzeba zrobić za 150kkm.
No i jakby był zapchany, to chyba nie byłoby takiego cyrku, że raz działa, a raz nie.
Edytowane przez kessey
Może być taki cyrk z tego co czytałem. Mierzone jest ciśnienie w DPF czy jakoś tak. Bez podłączenia do kompa możemy tylko spekulować.
Komunikat o inspekcji DPFA to tylko przypominacz. Możesz sobie to skasować na kolejne 200 tys etc.
O jakiego typu problemie z DPF piszesz? Takim, który można naprawić, poprzez wypalenie sadzy, czy takim, który wymaga wymiany filtra? :)
Pytanie czy jakiegoś syfu paliwa nie wlałeś?
_____________________
BP Ultimate a w trasie Verva :) więc raczej to nie paliwo.
No to w takim razie komputer podłączysz i będzie wszystko jasne. Z forum raczej będą tylko przypuszczenia.
Zapomniałem napisać rozwiązanie problemu :)
Problem z mocą wynikał z cięgna turbiny. Panowie w warsztacie coś poprawili bez wymieniania turbo i póki co jest dobrze :)
Możesz kolego przybliżyć co poprawili?.Wielu z nas na pewno jest ciekawych co konkretnie się popsuło i co było wymienione lub naprawione :?:
Nie ja to robiłem, więc trudno mi jednoznacznie powiedzieć.
Nic nie wymienili, przesmarowali i zabezpieczyli jakiś element, który nazwali cięgnem turbiny. Podobno był mocno zabrudzony. Niestety szczegółów nie znam. Na forum widziałem kilka postów, że z tym cięgnem są problemy.
pozdrawiam,
Paweł
zapewne cyngiel regulacji pierścieniem zmiennej geometrii się trochę zapiekł i dali smar miedziany...
