330d - nie działa wsteczny
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem mianowicie po wrzuceniu wstecznego ( skrzynia manual ) nie włącza się pdc oraz nie zapalają się światła wstecznego . Żadnej reakcji pdc nie piszczy jak nawet nic nie stuka z żadnego czujnika no i światła tak ja by wogule nie załączało wstecznego . Czy przy skrzyni jest jakiś czujnik ? i jak go sprawdzić?
Z góry dzięki za pomoc
najprawdopodobniej nawalił włącznik wstecznego w skrzyni biegów.
idzie gdzieś to kupić poza aso ? jak to wogulę wygląda i gdzie jest . Czy trzeba sciągać skrzynie ?
z góry dzięki za info
czy to coś takiego ?
http://allegro.pl/czujnik-wstecznego-bmw-3-e36-e46-5-e34-e39-i1346830188.html
witam! Kolego u mnie jest ten sam obiaw. Czyściłem żarówki, styki i nic. Czyli pewnie ten czujnik padl. Czy kolega go juz wymienil? jak go sie wymienia czy to duzo roboty? da sie go wyjac od gory wewnatrz auta? czy moze jakies bezpieczniki od wstecznego sa? znalazlem numer 27 i byl dobry czy jakies inne tez sa?
Edytowane przez elders
E46 320d sedan black
Juz samochodzik zrobiony:) Czujnik wstecznego padl. Koszt czujnika 31zl+ wymiana. Teraz swieci jak nigdy :))
