M51 gasnie na wolnych obrotach
witam,
3 dni temu stalem sie posiadaczem bmw e34 2.5 TD z 92roku,
wszystko w nim jest super pieknie, nawet panoramiczny dach dziala:),
mam tylko jeden problem gasnie mi na wolnych obrotach pochodzi ok 8-12 sekund i potrafi zgasnac, nie zaleznie czy zimna czy ciepla,
podobna sytuacja jest gdy ruszam kierownica tez potrafi zgasnac, oraz jest jeszcze taki obiaw ze chodzi elegancko i nagle wskakuje na wyzsze obroty ok 1100, myslalem ze to nastawinik pompy jest zle wyregulowany, ale nie ma problemow z odpalaniem ani na zimnym ani na cieplym po zagrzaniu swiec pali na dotyk, i fachowiec od pomp stwierdzil ze to nie nastawnik, skoro nie ma problemow z odpalaniem,
dodam jeszcze ze nie ida zadne babelki powietrza w przewodzie paliwowym,
prosilbym o pomoc i ewentualnie jakas porade gdzie we wroclawiu albo okolicy zrobili by mi ta usterke za rozsadne pieniadze
e38 m62
że tu coś znajdziesz:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=5740
a filtr paliwa może coś pomoże
jak jedziesz jest wszystko oki? niema problemu z rozpędzaniem?
nie ma raczej nie zamula, nie ma czegos takiego ze sie dlawi,
wymienie w poniedzialek filtr paliwa, tylko dziwne sa te skoki obrotow
e38 m62
  • 2 lata później...
i co kolego znalazles przyczyne tego warjowania i nie odpalania?
witam,
nastawinik pompy, ciezko znalesc tds-a z przebiegiem ponizej 500tys, i to jest efekt zuzycia materialu wewnatrz pompy,
auto mialem nie dlugo byla to moja chwilowa "skrzynka" do przemieszczania,
wydaje mi sie ze jedyna sluszna droga to kupno uzywanej pompy z gwarancja, oczywiscie sprawdzonej na aucie,
bo nie ma ekonomicznej podstawy wydawac na naprawe 2-2,5tys skoro auto jest warte nie wiele wiecej chyba ze chcesz je zostawic na lata
e38 m62
żeby wymienić nastawnik pompy nie trzeba wymieniać całej pompy
wystarczy sam nastawnik ,można kupić po regeneracji nastawnik za kilkaset zł z gwarancja lub dać go do dobrego elektronika żeby wytrawił nowe ścieżki na płytce bo to właśnie jest przyczyną w nastawnikach typu MES czyli te pierwsze modele do 94r
na nowej płytce auta śmigają aż miło ,spalanie ,moc ,palenie na ciepłym wraca do normy ,lub można też kupić nowy boscha za ok 1300zł i dożywotnio wystarczy :D .
