325 TDS `99 Problem z odpalaniem na zimno
mam problem z odpalaniem rano i jak postoi troche pod praca .....
trzeba tak ze 3 razy pokrecic rozrusznikiem
nie pomaga kilkukrotne rozgrzewanie swiec ...
jak juz zapali i chwile pochodzi to pali od pierwszego dotkniecia ...
akumulator wymieniony na nowke swiece tez nowe ...
jakies pomysly ?
z gory dzieki za sugestie ...
AdamS
ps miesiac temu pompa regeneowana (ciekla)
przed regeneracja pompy wszystko smigalo jak nalezy po regeneracji tez palil bezproblemowo... dopiero niedawno jak sie zimno zrobilo zaczal szwankowac ....
pytanie czy po regeneracji wszystko zostało odpowiednio ustawione.Wygląda to na zbyt mała dawke paliwa na zimnym silniku,trzeba by zaglądnąć także do nastawnika bo to on reguluje obroty na zimnym silniku
dzieki wielkie bede szukal w tym kierunku ...
a moze byc np jakis problem z wtryskiwaczami ?(tak mi sie gdzies obilo o uszy)
