318is Problem ze Skrzynią Biegów, brak 2, 4;
Witam Koledzy,
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum chciałem wszystkich przywitać.
Dzisiaj miałem nie miłą niespodziankę. Przy dosyć szybkim przełączeniu na 2 bieg coś prawdopodobnie się gdzieś uszkodziło w mechanizmie wybierania biegów. Lewarek jest luźny, nie mogę wbić 2 i 4 biegu. R, 1, 3, 5, pracują ale nie tak jak powinny. Mogę je włączyć ale tylko po nacelowaniu i mocnym dopchnięciu lewarka do przodu ( praktycznie do końca ). Skrzynia nie wyje ani się nie tłucze i ogólnie da się jechać ale lewarek nie pracuje tak jak powinien. Nie da się wyczuć oporów w pracy lewarka po układzie H. Wygląda to podobnie jak w starych Ikarusach :). Lewarkiem można mieszać na skos, w prawo, w lewo nigdzie się nie blokuje. Ciężko jest wyrzucić z biegu już zakleszczonego, trzeba bardzo mocno pociągnąć do tyłu i praktycznie wyskakuje bieg dopiero przy samym końcu w miejscu np. biegu 2 lub 4.
Dodam, że nie było żadnych zgrzytów czy trzasków i skrzynia nie wyje ani nie stuka.
Czy może ktoś z Was się z czymś takim spotkał? Bardzo proszę o pomoc.
J
eżeli ktoś z kolegów może pamięta podobny temat to bardzo proszę o link, szukałem ale wyszukiwarka zwraca głownie problemy z automatyczną skrzynią biegów albo z goniącym lewarkiem.
Pozdrawiam,
zobacz połączenie drązek-skrzynia.Być może coś się gdzieś poluźniło itd
Problem udało się rozwiązać.
Winna wszystkiemu była zerwana śruba znajdująca się mniej więcej tak jak na rysunku pozycja 2. (śruba przechodząca przez tuleję łożyskową). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=25_0013&hg=25&fg=05
Pozdrawiam, i dziękuję za pomoc.
