  • Członkowie klubu
Od momentu rozpoczęcia obfitych opadów śniegu oraz mocnego sypania solą dróg z okolicy przednich kół pojawił mi się pisk.
Dźwięk jest taki jakby klocki piszczały. Występuje tylko i wyłącznie podczas ruszania na I biegu i czasem na II do prędkości ok. 40 km/h. Na luzie nie piszczy. Ustępuje po dosłownie dotknięciu pedału hamulca.
Nie ma znaczenia czy jadę na wprost czy tez skręcam… Auto ma przejechane 19 tyś. km.
Żadnej dziury w jezdni nie zaliczyłem :)
Pytanie brzmi – czy mogą to być łożyska ? Ale aż dwa równocześnie ?
Czy może trzeba zrobić konserwację hamulców… ?
ja obstawiam, że wpadło Ci "paproch/ziernko piasku" do momentu kiedy paproch nie zostanie starty w pył będzie słyszalny pisk....
oczywiście przyczyną pisku może być coś innego, pozdr.
było:
kolego a jakie masz oponki może ROF? jeśli tak to stawiałbym na nie u mnie było to samo po założeniu zimówek niby bieżnik dobry ale opony jakoś dziwnie "chrupały" wiec najpierw sprawdź je!
  • Członkowie klubu
Mam Goodyear UltraGrip Performance 2 normalne tzn. nie RFT...
Wcześniej miałem Bridgestone LM25 właśnie RFT ale szybko je "zrzuciłem". Jeździło sie strasznie twardo w porównaniu do letnich 18'' RFT...
Wieć na 100% to nie opony...
Taaak jest Rof to samo zło :twisted:
Miałem kiedyś tak samo, tylko ze w lecie, miedzy klocek a tarcze dostały się opilki asfaltu, w mojej Okolicy akurat były roboty drogowe.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
  • Członkowie klubu
Wracając do tematu...
Czy jak zdemontuję jarzmo hamulca przedniego razem z klockami oraz czujnikiem nie pojawi mi się przypadkiem błąd hamulcy przednich na desce... ?
Czujnika nie będę odłączał od wiązki tylko pozostawię go "dyndającego" na czas czyszczenia...
