Jaki akum do 530d
po wymianie dalej tak samo kręci ale mam poduszki wyklepane to moze dlatego traci moc nan rozruchu poprzez bujanie silnikiem
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 26,7 tys.
Kupiłem varte silver 110Ah na 920 i zrobiłem rejestracje na nowy komputerem i rano wsiadam pokazuje że słaba bateria dodam że jak jest zimno mróz i wilgotno i ledwie zakręcił . .
W jaki sposób i czym zrobiłeś rejestracje?
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
auto.com program sie tak nazywał
zarejestrowaliśmy go bo była taka opcja . . .
dodam jeszcze że mam takie 2 błedy 4448 4457
i kiedyś widziałem takie coś
"zbyt niska wartoś prądu sterujacego, nie odpowiedni sygnał lub wartość"
dopisałem chyba prawidłowo :))
a czemu tak uważasz kolego ??
myślisz że te objawy by wskazywały na to że źle go dodałem z kolea ??
Tak myślę bo dalej ci czyta jakbyś miał stare aku,w mojej mialem tak samo po wymianie aku komputer czytal pomimo włożonego nowego wartosci ze starego.
to jak sie ztym uporałeś ???
inpa teraz kto ma inpę :(
jestem w potrzasku
Zibi popytaj u jakiegos mechaniora co autodiagnostyke prowadzi.....napewno u ciebie w miescie ktos taki sie znajdzie.
musze popytać ale powiem Ci że wyskoczyło Mi że jest zarestrowana nowa bateria :)))
i co lipa może być ??
pokazał nową baterie jakis tam numer
a wtedy co ci sie nie udało też miałeś tam zapisaną nową baterię ??
a brat jaki ma kabel ??:) mozę sobie zamowie taki jak nie bedzie drogi mozesz go zapytac ??:)
Kupiłem auto tydzień temu i jak na złość okazała się stara bateria.
Zobaczyłem, że miała 100 ah. W książce u chłopa w sklepie ten model ma 110.
Skoro była 100 to taką samą założyłem. Wszystko jest OK.
mi sie wydaje że gdzieś mase głubi bo mam poduszki wywalone ale dojde do tego :)
termostaty sam wymieniałęm ;d klapki z kolektora teź zwalałem :)SAM POZDRAWIAM
Inteligentna klema,jak masz to uszkodzone będzie ci rozładowywało aku
jak to zdiagnozować ??
chodzi o minusową klemę
dzisiaj rano ją suszyłem na załorzonym aku i powiem Ci jak by lepiej było troche muszę chyba ściagnąc całkiem aku i wtedy ją dobrze wysuszy c i potem czymś na smarować żeby nie łapała wilgoci ??:
Ja zdiagnozowałem w bardzo prosty sposób,moj brat miał uwalony ibs w swojej e60 525i poprostu odpiałem kleme w swojej e60 i podpiałem do niego zostwailismy auto na noc i z rana odpaliło elegancko więc wynik testu był prosty....za 200zł masz uzywane na allegro.
nie bede zamawiał ze względów finansowych poszukam żeby od kogoś porzyczyć łatwo to odpiąć tą kleme - ??
jak się ściąga tą kleme ?? odkrece od karoserii a ten kabel co łaczy obydwie ze saobą jak go odczepić ??
Normalnie odkrecasz ja od reszty....tam sie nie da nic popsuć:)
