320d - Brak zasilania, (nie odpala)
kwik23
Witam, jestem tu nowy i to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość szukałem w necie i na forum ale nic ciekawego nie znalazłem a mój problem polega na tym że w ogóle nie mam prądu w aucie tzn centralny nie działa nawet po przekręceniu kluczyka tez nic nie daje zero reakcji jak bym nie miał w ogóle akumulatora a akumulator jest sprawny do nie cale 10 min temu jak bylem w aucie to działało a tylko otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami żeby sprawdzić bezpiecznik od zapalniczki bo mi nie działała a teraz to już nic nie działa proszę o pomoc :(
Moje auto to bmw e46 320d 134 KM 1998 r. przed liftem, silnik 2.0
Więc tak problem rozwiązałem ale mam inny tzn. nie mogę odpalić auta stał jakieś 3 dni bez odpalania bo nie mogę go odpalić próbowałem chyba wszystkiego z tego co wyczytałem tu na forum żeby sprawdzić przekaźnik świec oraz bezpiecznik f104 i u mnie jest tak na przekaźniku czerwony kabel jest jakieś 10,5 v na styku 9,8,3,2 jest jakieś 10v natomiast nie mogę zmierzyć rezystancji albo coś źle mierze ale tak wychodzi a mierze ze jeden koniec miernika do styku drugi do masy czy dobrze?? natomiast jeśli chodzi o bezpiecznik nie wykręcałem go nie co mi sie nie udało z braku dość dobrego dojścia wiec zmierzyłem miernikiem sygnałem dźwiękowym i jest przejście zmierzyłem oporność było ok 0,07ohm ale gdy dałem zapłon to nie pokazało mi żadnego napięcia ale stwierdziłem skoro jet napięcie na przekaźniku 10,5v to myślę ze bezpiecznik jest dobry dodam ze akumulator jest świeżo naładowany proszę o jakieś wskazówki nie odkręcałem świec bo nie chce ryzykować poza tym wyczytałem ze to dużo zachodu z tym wiec pozostawiłem ten temat
Mam pytanie.
Do szkoły chodziłeś?
Na język polski uczęszczałeś czy wagarowałeś?
Przecinki, kropki, początek i koniec zdania są Ci obce?
Z takiego słowotoku ciężko cokolwiek zrozumieć.
Komu w drogę, temu Neste.
Kolego, ja miałem baterie , która szybko się ładowała ale nie trzymała. na swiatełka i kontrolki starczało ale jak rozrusznik chciał przejąć moc to ciemność wielka. A moze podepnij kablami do spranego auta i zobacz czy rozrusznik choć zagada.
Bez gazu nie ma JAZZU....
Jesli pompa paliwo tłoczy nie ma chyba sensu odpinac przewody przy filtrze i patrzec czy leci.
Wiec chyba wtryski w góre i srawdzić czy dają gnojówe:)
Ale moze jeszcze ktoś ma inny pomysł.
