330D twardy hamulec
Witam. Posiadał 330d 2001. Miałem problem z uzyskaniem odpowiedniej temperatury pracy, więc wymieniłem obydwa termostaty (EGR i główny). Po złożeniu wszystkiego - temperatura jest taka jak powinna być. Niestety okazało się że nie mam hamulców - pedał jest twardy jak skała.... Abs co prawda załączy się ale trzeba naprawdę mocno nacisnąc... Proszę o pomoc w czym może tkwić problem.... :(
