320d Klimatronic
Witam mam maly problem a mianowicie jak wlaczam zimny samochod to nawiew w ogole nie dziala, po czym jak auto sie zagrzeje to zaczyna dzialac ale troche mu z tym schodzi zeby zalapal. na poczatku myslalem ze to jez no ale niestety nie gdyz wlasnie wczoraj wymienilem go na nowego, no i dzisiaj dzieje sie dokladnie to samo (samochod zimny). prosze o pomoc bo to bardzo wkurzajace!
dzieki wielkie za odpowiedz!
Jak masz na AUTO to normalne ze na zimnym dmuchawa jest na min.
powinno w miare nagrzewania wzrastać lub jak dasz opcje nadmuchu na szybe.
To nie ma roznicy czy jest na auto czy na manualu i tak nie chodzi i tak nie chodzi nawet jak wlaczysz nadmuch na szyby czy manulnie wezmiesz na maxa :(
A czujnik temp w panelu sprawny ?
No tego to niestety niewiem i nawet niewiem jak sprawdzic?
I teraz jeszcze bylem w samochodzie zeby go rozgrzac i zobaczyc czy sie nawiew wlaczy, no ale niestety teraz to juz zero reakcji. slychac tylko jak sie wloty przrestawiaja tzn. nadmuch na nogi, na szyby itd. no ale dmuchawy to nawet nie slychac :( i sie nie zalacza
To moze masz problem z samą dmuchawą skoro jeża wymieniłeś ?
no niewiem co sie dzieje jeszcze przed wymiana i po wymianie jakos sie wlaczala no ale teraz to juz w ogole zamarlo od dzisiaj rana. musze podjechac gdzies do jakiegos madrego mechanika i podlaczyc pod komputer moze on mi cos powie. a najgorsze jest to ze czeka mnie wyjazd ponad 2 tys kilometrow z dzieckiem za jakies niecale 3 tygodnie i nie chcialby zamarznac w samochodzie.
A skąd jesteś ?
no wlasnie niewiem czy to silnik czy nie jak go niedawno rozkrecilem to tak jakby ciezko chodzil wiec stwierdzilem ze kropelka wd40 powinna byc dobrym rozwiazaniem. no i jak narazie chodzi. sprawdzilem styki na klimatronicu, przy silniku, no i przy jezyku tez. wiec wszystko wyglada wporzadku. aha no i wyczyscilem jeszcze wiatraczek od klimatronica. wiec rano zobaczymy czy cos z tego bedzie. a obecnie w anglii siedze no i na swieta chce sie wybrac samochodem no ale ta dmuchawa mnie rozwala.
aha no i nie jestem pewien ale jak ustawie klimatronic na 32.0C to tak mi sie wydaje ze powietrze ktore leci nie jest takie jak kiedys, a mianowicie jakby nie bylo takie gorace jak kiedys :(
no wiesz jest zima a powietrze jak szybko sie nagrzewa tak samo szybko stygnie a kawałek tych kanałow musie przeleciec takze nie dziw sie ze zimą słabiej grzeje,to raczej normalne
a i z moich doswiadczen wd40 nie nadaje sie do elektrycznych czesci a juz wogole nie nadaje sie do smarowania elementów auta zimą!!!
po tych calych moich zabiegach teraz jakims cudem wszystko dziala, czyli na jakis sposob to wd40 moze pomoglo, a moze przeczyszczenie klimatronica, sam nawet dokladnie niewiem co, no ale najwazniejsze ze jak narazie wszystko dziala i oby tak jak najdluzej, ale dziekuje wszystkim za pomoc
