odłaczenie webasta?
Przepraszam, że powielam temat, ale szukam pilnie odpowiedzi.
Problem dotyczy e46, a pytanie jest następujace:
czy można dezaktywować webasto poprzez wyłączenie go z poziomu komputera diagnostycznego (aby nigdy się nie włączało)?
Posiadam pod maską webasto TermoTopZ/C i jestem przekonany, że jest ono w jakiś sposób dezektywowane.
Byłem z tym na diagnostyce i po raz pierwszy usłyszałem jak ono chodzi, gdy mechanik wymusił jego włączeniu z poziomu komputera; "chodziło, było je słychać i czuć".
Ów Pan stwierdził, że ono na pewno się załącza tylko, że np. w czasie jazdy, a ja tego nie zauważam.
Po drugie wielu z Was na forum pisze, że czasem po wyłączeniu silnika jeszcze przez chwilę chodzi - na pewno bym to zauważył.
Moze sterownik od webasto ci sie zepsul, czesta usterka.
Hmmm jak bys mial inpe to przy odpaleniu samochodu moglbys sprawdzic na kompie co w danym momencie sie z nim dzieje.Jezeli wymusil wlaczenie poprzez komputer to napewno mechanicznie jest sprawne(pompa ,sztyft).Sterownik takze czesto siada i to pod roznymi postaciami.Wiec ten mechanik mogl Ci powiedziec troche wiecej rzeczy,np z bledow bo napewno jakies sa jezeli nie odpala po starcie silnika.
Czesto webasto przechodzi w stan pracy (na inpie to widac) ,,breakdown time interlook i wtedy sie nie zalaczy,trzeba wtedy z poziomu komputera je wylaczyc.Sprawdz takze czy po przekreceniu zaplonu chodzi pompka obiegu wody.Jezeli tak(a to wyczujesz jej dodtykajac) to wyzej wymienionego stanu nie ma.
