Problemy z obrotami - 520i - vanos
Mam problem z obrotami, a raczej ich brakiem.
Silnik pracuje na wolnych obrotach, nie faluje. Przy dodaniu gazu silnik momentalnie dlawi sie i gasnie. Odlaczenie wtyczki przeplywomierza nie daje zadnej reakcji.
Zamienilem przeplywomierz na nowy o tym samym numerze i dalej to samo.
Z gory dzekuje za reakcje i sugestie.
czujnik położenia przepustnicy.
lewe powietrze
zbyt niskie ciśnienie paliwa < pompa>
sprawdź przewody podciśnieniowe, miałem to samo, jest taki przewód wąż pomiędzy pierwszym a 6 cylindrem i to właśnie w nim zrobiła się dziura
Dzieki za info. Te wezyki sie dziurawia same ze starosci czy cos to powoduje. Moze na cos trzeba zwrocic szczegolna uwage. Sprawdze to.
