livedata - Wskazania Inpy
W co wierzyć jak zdjęcia nie otwiera. Wklej to jakoś normalnie.
Krzysztof
Przecież widąc ładnie zdjęcie, dodatkowo zamieściłem link do odczytu z INPY
Niestety żadne ze zdjęć nie odpala wstaw to tak żeby to jakoś się wyświetlało.
BMW forever!!!
Edytowałem zdjęcia
Load jeszcze mieści się w normie, ale coś nie tak jest z pomiarem powietrza. Wskazywało by to na przepływomierz ale nie koniecznie. Sprawdź jak zmieniają się te wartości na odpiętym przepływomierzu jak różnica będzie mała albo wogóle się nie zmieni to wskazywało by na przepływomierz. Masz jakieś objawy do tego?
BMW forever!!!
samochód ma muła od dołu elastycznosc 80-120km/h to ok 10sek a powinno byc ok 8sek.
masz wykrzyknik przy przepływce (air use) bo obroty są 1500 obr/min a do 20 kg/h to jest na biegu jałowym do ok 750obr/min
rozgrzej silnik do normalnej tem. pracy i pokaż wszystkie 3 odczyty (analog values 2 i3)
tj. ważne - adaptation value i adaptation value multiply i oxygen sensor.
u mnie jest tak i jest ok :D
http://img225.imageshack.us/img225/1396/e11m.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez darosxxl
Jak troche pogoda sie poprawi to zrobie reszte pomiarów :]
Dzisiaj zrobilem jeszcze pare pomiarów
analog 2
http://ifotos.pl/mini/analog-2_qawwnh.JPG
Oxygen sensor Voltage skacze raz tyle, a raz tyle...
http://ifotos.pl/img/analog-2_qawwnh.JPG
I ta korekcja cały czas na 3 cylindrze
http://ifotos.pl/mini/engine-ro_qawwer.JPG
http://ifotos.pl/img/engine-ro_qawwer.JPG
